Tuulilasin yläreunan peittäminen
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Mitä laki sanoo (tai tarkemmin sanottuna siis katsastusmies) tuulilasin yläreunan peittämisestä tarralla tms? Tuli mieleen et jos asentais jonkinlaista aurinkosuojaa ikkunan yläreunaan...
mika
Viesti Kirjoittaja mika »
Kai semmonen saa olla eihän sitä nyt lentokoneita tarvi seurata... myynissähän nuita on jotain 10-15 cm tarroja..
Lujaa Laatua Larva!
laki sanoo että tuulilasiin ei saa kiinnittää mitään eikä myöskään tausta peilissä saisi roikkua mitään
mutta ihmetyttää tuo jos ette tarvitse tuulilasin ylä osaa
onko teillä madalletut penkit vai mikä kun itseäni häiritsee taustapeilikin suunnattomasti kun se jää näkökenttääni
mutta kai sitä voi jollain läpikuultavalla teipillä kokeilla kuinka katsastuksessa käy
Liepuska
Viesti Kirjoittaja Liepuska »
Jos on tummennettu yläosa tuulilasissa, siihen on saanut ainakin joskus laittaa tarran. Pakkoko sitä tarraa on katsastuksessa pitää? Jos poliisit asiasta huomauttaa, voi sen poistaa, mutta turha mennä konttorille asiasta tappelemaan. Sielläkin suhtautuvat useimmiten asiaan negatiivisesti, poikkeuksia on vaikea löytää.
Myydäänhän sitä vaikka mitä pas*aa thyyninkihemmoille, mutta laillisuus onkin asia erikseen...
Pöhö-Andrei
Viesti Kirjoittaja Pöhö-Andrei »
Tarrat lasin ylälaidasta lähtee viimeistään katsastuksessa tai sopivaan ratsiaan ajettaessa. Eikö olisi helpompaa hankkia valmiiksi tummennettu lasi, eli siis sellainen jossa on yläreuna tummennettu. Itse ostin ladaani sellaisen ja kieltämättä on hyvä.
mika
se on osa tuningii, kaikki ei voi olla lailista...
Lujaa Laatua Larva!
Pöhö-Andrei
Tälläisen tehdaslasin kanssa tuskin tulee ongelmia kenenkään kanssa, toisin kuin näillä tarravirityksillä. Kuka tykkää mistäkin on sitten jo jokaisen oma asia.
Mutta eikös ole näin että jos on tehtaan valmiiksi tummentama lasin yläreuna niin sen saa sitten kalvollakin tummentaa? Siis jos välttämättä sen haluaa sitten itse tummentaa... Mua kun on askarruttanu jo tuo asia pitkään...
Liepuska
Kalvolla tummennettu tuulilasi on yhtä laiton kuin tarralla peitetty.
Se on ennemminkin osa styylinkiä. *pilkun viilaamista*
Tosin vanhanaikaista ja halveksuttavaa sellaista (omasta mielestäni). Miksi tehdä laittomuuksia? Se ei ainakaan auta meitä joita yhdistää yksi asia: harrasteautoilu.
Autoilusta on Suomessa tehty muutenkin lähes rikollista kaikkine rajotteineen ja maksuineen, joten ei viitsitä antaa päättäjille lisää aihetta ajaa harrastustamme mahdottomaksi! :cry:
Misha
No mä vaan tänäänkin tihrustin silmät luimussa kun arska häikäsi kuin yksi kautta profeetan parran... ja sitten näin vielä kuvan kuubalaisesta ladasta jossa yläreunassa ja alareunassa oli hyvin tummat tarrakaistaleet.... ja kuubassahan vasta arska paistaakin!
Niin innostuin tosta sitten ajattelemaan että kautta profeetan parran, eihän sitä tarvitsekkaan saada kaihia kolmekymppisenä jos jostain jotain tarraa liimaa ikkunan yläreunaan....
.... näyttää jäävän haaveeksi.
vazili 2107
Tummennus
Viesti Kirjoittaja vazili 2107 »
Hmm..! Jostain muistan kuulleeni ettei niitä yläosastaan tummennettuja la-
seja saisi enää myydä :? No , voihan se olla urpaanilekendaakin :roll:
Toisaalta siinä mielessä ymmärtäisin jos tuo kielto pitää paikkansa, että
kun tuota kameravalvontaa vielä lisätään nii on helpompi tunnistaa kuljet-
taja kuvasta , että voi lähetellä sakkolappuja oikeille henkilöille. No tule-
vaisuudessa ehkä tuo lappu lähetetään aina automaattisesti omistajan/hal-
tijan maksettavaksi . No eihän siinä mitään , mutta huvittaa vaan tuo laki-
ihmisten pelleily, kun nykyään pyritään pitämään rikollisten oikeusturvasta
parempi huoli kuin rehellisten ihmisten, mutta liikennerikoksiin se ei taas
pädekkään, no kai se on niin , että raha ratkaisee ja juristien palkanhan
viime kädessä maksaa kansan karttuisa käsi, koska eivät ammattirikolli-
set yleensä sakkojaan maksele :roll:
hmm
ei kai yläreunasta tummennettujen myyntiä voi kieltää, mitenkäs sitten käy esim jos entisöi 1600 Ladaa jossa on vakiona kyseisenlainen lasi ja jos alkuperäinen on rikki? sit ei saa MR-leimaa autolle ikinä :(
Pulppi
Tumma lasi venäjältä
Viesti Kirjoittaja Pulppi »
Minulla on venäjältä tuotu tuulilasi jossa on tosi tumma yläreuna (n.15cm).
Lasista löytyy jonkinlainen venäläinen leima jossa ladan merkki ja joitain kirjaimia. Tosi surkea leima siis.
Mitäs sanoo katsatussetä kun menen konttorille?
Pöhö-Andrei
Todennäköisesti ei mitään. Minulla on samalainen ja en ainakaan vielä ole kohdannut minkäänlaista vastustusta kenenkään taholta lasiin liittyen. Onhan siinä ladan leimat eli alkuperäisosa joten jos vaikeuksia tulee niin kysyy pitääkö kaikki lasit vaihtaa kun näissä on näköjään samalainen leima.
Kieltämättä tummennus on aika raju ja suhteellisen "korkea" mutta oikein hyvä auringon paisteessa ajettaessa. Ja tuohan se pienen kosmeettisen lisäarvon, ainakin tuohon minun tipunkeltaiseen 2101-ladaan se sopii oikein hyvin.
Kamaz
Viesti Kirjoittaja Kamaz »
Jos tuulilasiin ei saisi kiinnittää mitään niin sehän olisi aikoinaan ollut oivallinen porsaanreikä välttyä ostamasta tuulilasin alareunaan asennettavaa verotarraa.
