Varoitusvalo palaa turhaan?
markku51
Viesti Kirjoittaja markku51 »
Semmoinen pieni huolenaihe on, että 1700i:hin on nyt kesän lopulla
tullut sellainen häikkä, että kellopaneelissa oleva "Check the engine"- varoitusvalo palaa silloin, kun virta kytketään päälle ennen käynnistystä. Käynnistymisen jälkeen valo häviää.
Aiemmin minulla oli Lada 1500:ssa samanlainen ilmiö. Luulen, että
tämä liittyy jotenkin kosteisiin olosuhteisiin. 1500:ssa valo paloi usein talvella.
Tähän uudempaan kärryyn vika tuli samoihin aikoihin, kun oltiin reissussa sadekelillä ja viivyttiin pitkiä aikoja autossa sateenpidossa märissä vaatteissa. Liekö arvailua, mutta mitään järkevää syytä
varoitusvalon palamiselle ei tunnu löytyvän.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
markku51 kirjoitti:Semmoinen pieni huolenaihe on, että 1700i:hin on nyt kesän lopulla
Noinhan sen kuuluukin toimia :idea:
markku51
Re: Varoitusvalo palaa turhaan?
Olisiko sitten kyse siitä, ei ole hokannut tuota asiaa.
Tää nykyinen peli on ollut ajossa vasta kolmisen kuukautta. :?
Mielestäni "Tarkista moottori"-varoituksen ei pitäisi palaa kuin vain
silloin, kun koneessa on todella jotain häikkää.
Huom! Kyse ei ole kojelaudassa olevasta laturin / öljyn merkkivalosta, jonka tuleekin palaa ennen käynnistymistä.
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Kyllä se toimii ihan oikein. Sen pitää palaa kun auto ei käy ja silloin kun siinä on jotain vikaa.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
kaikkien varoitusvalojen ( lataus, öljynpaine, tarkista moottori, (abs, airbak)) tulee syttyä kun virrat laitetaan päälle ja sammua kun auto käynnistetään
viivettä valojen sammumiseen käynnistyksestä saa olla 0-30 sekuntia
PöyhöinKuusaalt
Sadekeli ja märät vaatteet korjasivat aiemman vian. Joskus näinkin päin. :wink:
markku51
Jaakkima kirjoitti:Kyllä se toimii ihan oikein. Sen pitää palaa kun auto ei käy ja silloin kun siinä on jotain vikaa.
O.K. :o Aina kannattaa kysyä.
PöyhöinKuusaalt
Tokkiisa nii! Niin minäkin täällä olen tehnyt ja paljon olen viisausta saanut. Hyvää ja vielä parempaa, no joskus on tullut tehtyä huttaa kun olen kuunnellut ja kokeillut ensimmäistä neuvoa.
