elikkäs kyse olis vm.1990 1200s ladasta..
mitä mahtaa tarkoittaa " varoitus" "front brake pad wear indicator"
alkoi tuossa yksi päivä kojelaudalla vilkkumaan punainen valo joka muistuttaa joksenkin (!) <---
olisi kiva tietää mistä mahtaa olla kyse..
Front brake pad (etujarrupala) wear (kantaa, pitää päällään, raahata, laahata) indicator (osoitin, ilmaisin, jokin mikä ilmoittaa) = Jarru kokoajan päällä tai jarru kulunut niin, että se osuu ilmaisimeen? Tällaisia arvauksia. Eivät nuo ihan tuulesta temmattuja ole, mutta en tosiaankaan ole jarrupuolen ammattilainen.
Front brake pad wear indicator on yhtä kuin etujarrupalojen kulumisen ilmaisin.
Hieman epäilen, olisiko m/1990 1200 S:ssä sellaista, mutta jos on, niin vehe voi olla tällainen:
Etujarrupalojen kitkapinnassa on johdinlenkki. Kun kitkapinta kuluu, johdinlenkki paljastuu ja ottaa kiinni jarrulevyyn => valo syttyy. Kun kitkapinta kuluu enemmän => johdinlenkki kuluu katki => valo vilkkuu.
Todennäköisempää on, että kyse on jarrunestesäiliön kohoanturista, joka nestepinnan laskiessa sytyttää valon. Nestepintahan laskee joko nestevuodon takia tai sitten jarrupalojen ja -kenkien kuluessa, kun työsylintereihin mahtuu enemmän jarrunestettä.
Ensilääke asiaan on lisätä jarrunestettä ja tarkistaa järjestelmä vuodon varalta. Jos vuotoja ei ole, nestettä kannattaa lisätä vain vähän (jotta neste ei pursu yli, kun asennetaan uudet jarrupalat tai -kengät).
Seuraavaksi on syytä tarkastaa jarrupalojen ja -kenkien kuluma. Jos kitkapinta vähissä => uutta osaa peliin. Tietysti myös jarrulevyjen, -rumpujen, -letkujen ja -putkien kunto kannattaa tarkistaa, kun osat syynissä.
tosiaan tuohon äskeiseen vinkumiseen liittyen niin kyllä sieltä aika mielenkiintoista meteliä/vinkunaa kuuluu.. mahtaisiko kyse siis olla siitä..? no tarvitsee ottaa selville.. kiitoksia vinkeistä
