1700i n sähköjen kanssa probleemaa..SAA POISTAA!!!
..lada..
Viesti Kirjoittaja ..lada.. »
sellasta asiaa että vaihdoin kaverin kanssa kaadetustani ladasta koneen (1,7i ) toiseen koriin (1200 s kanttilamppuiseen) ja tehtiin kaaret ja laitettiin kuppipenkkiä ym ..mutta nyt auto olisi käynti kunnossa eli auto starttaa hyvin MUTTA ei tule kipinää ja pensa pumppu ei lähde pyörimään avainta kääntäessä mniinkuin pitäisi..asiat voivat olla yhteyksissä toisiinsa mutta en tiedä..olen tutkinut autoa jo monta päivää mutta en saa selkoa asiasta..olisiko teillä järkeviä ehdotuksiä mikä on..????! JA koitimme syöttää pensa pumpun oletettuun virta johtoon suoraa virtaa akulta mutta ei puhunut mitään..kertokaa neuvoja ..kaikki neuvot otetaan vastaan-..
UUTTA TIETOA!!!!! virtalukolta ruiskuboxille menevä johto puuttu..nyt sinne menee virtaa ja alkaa virrat päälle laittessa myös bensapumppu pyöriä ..ja virtaa tulee jo vähän sytytys boxille mutta ei tarpeeksi kipinän saamiseen..tällässet puuttu vielä sytytysboxin keskimmäisestä liittimestä .:sytytyshetken signaali,sytytystoiminnon valinta,synkroni signaali,ja tukisignaali..kaveri epäili että ruiskuboksissa olis vikaa mutta ei se hajallekkaa voi olla menny kun on ollu vaan sisällä noin kuukauden ja sitten ladassa jonku viikon kun on yritetty kipinää ettii..ja lada on hallissa.
antakaa vihjeitä että mikä on kun ei signaaleita tuu:D
Viimeksi muokannut ..lada.., 9.2.2008 17:52. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: 1700i n säköjen kanssa probleemaa..
onko 1700i sähkötkin siirretty??
eli ruisku/syttysähköt ellei niin ei polttoainetta eikä kipinää
..lada..
pressa kirjoitti:onko 1700i sähkötkin siirretty??
on myös 2107:n sähköt siirretty..
PöyhöinKuusaalt
Mikä se sellainen polttoainepumpun OLETETTU virtajohto on? Jos kerran siirsitte sähköpuolen, niin eikö ne johdot ole tarkastettu? Onko myös polttoainepuoli otettu siitä 21073 moottorista mukaan? 21073kone saattaa käskyttää polttoainepuolta aivan eritavalla kuin tuo mainitsemasi 1200systeemi. Jospa 1200systeemi ei ymmärrä 21073koneen käskyjä. 21073koneella tarkoitan tuota 1700i.
1700i koneessahan on paljon monimutkaisempi polttoainejärjestelmä kuin vapaasti imevissä eli perus kaasarikoneissa.
Kerropa tarkemmin tänne mitä oikein olette tehneet ja mitä olette siirtäneet. Vähän vaikea alkaa idetoimaan kun tarinassa ei ole tuon enempää tietoa leluista.
Oletko lukenut vikakoodit? Sytkäpuoli ei hirveästi vikakoodeja anna. Mutta kuitenkin.
Siis kipinääkö ei tule ollenkaan?
Mikä koppa se tarkalleen oli mihin ne lelut vaihdettiin?
Millainen polttoainesuodatin teillä nyt on kiinni? Onko sitä vanhempaa ajettu sotkubensoilla (tankissa voi olla kaikkea)?
Kerro lisää. Ideointi on silloin helpompaa.
PS: Itse harrastan noita 21073koneita, joten apua saattaa olla tarjolla.
