Pitääkö mun ostaa kokonaan uusi jakaja?
IdänUhka
Viesti Kirjoittaja IdänUhka »
Lada jätti tien poskeen ja jakajaa purkaessa hokasin että siitä mikäsenyton levystä mihin kärjet tulee kiinni, on laakeri urvahtanut.Saako niitä levyjä ostaa erikseen vai pitääkö ostaa koko jakaja?
kyseisen levyn eli kärkipöydän saa varaosana deltta-autosta mutta hintaa saataa olla lähellä tarvike/pietari koko virranjakajaa
yksimahdollisuus on ostaa laakerikaupasta pelkkä laakeri ja vaihtaa
laakeri on kiinni stanssaamalla mutyta sen pystyy silti vaihtamaan
tosin laakeri ei ole aivan yleis kokoa joten joka liikkeestä ei löydy
tosin jos klappi on pieni auttaa laakerin pyöräytys 1/3 KIERROSTA NIIN TAAS ON HETKEN TIIVIS
Tvälläri
Viesti Kirjoittaja Tvälläri »
Itse asiassa kyseinen laakeri kannatinlevyineen ei teltta-autossa maksa maltaita, saapi olla vain tarkkana, että ostat oikeanlaisen niitä on nimittäin larpoissa kahta eri mallia, hommasin alkuvuodesta ja maksoi muistaakseni ~5-6Eskooderia
harry
mulla olis
Viesti Kirjoittaja harry »
Mulla pyörii takahutlarissa vähän käytetty jakaja paljonko tarjoot?
