Auto on siis -95 Lada Samara ja siinä palaa check engine-valo. Kukahan Porissa osaisi edellisesti ottaa selvää, onko kyseessä isokin vika (ilmeisesti tietokoneesta kuitenkin vain selviää)?
Autoon on juuri vaihdettu puola, kun lakkasi vallan toimimasta, nyt tuntuu toimivan muuten, vaan valo ei enää sammu.
Autossa vikaa, minne vien?
- PöyhöinKuusaalt
Re: Autossa vikaa, minne vien?
Pystyykö Samarasta lukemaan vikakoodeja kotikonsetein kuten Takavedoista? Siitähän se selvitystyö on aloitettava. Ota selvää mikä vikakoodi siellä on. Toinen asia on, että otat virrat irti autosta joksikin aikaa eli akun kenkä irti. Tällöin vikakoodit nollautuvat jos ne tulivat viallisen puolan aikoihin. Anna olla se akku irti vaikka yönyli niin ainakin riittää. Sitten jos valo vielä palaa on vikakoodit luettava. Eiköhän se Samarassakin onnistu kotikonstein. Vahinko etten tunne Samaraa.
näillä ohjeilla ainakin anopin -98 samarasta koodit katsoin
http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/Vikakoodit.jpg
http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/Vikakoodit2.jpg
joo noi pressan ohjeet toimii, nollata ei voi vikamuistia kun vikamuistia ei ole noissa GM ruiskuissa.
- PöyhöinKuusaalt
Mites sitten Takapotkuissa? Meillähän on GM-ruiskut ja niissä nollaaminen onnistuu. Juurihan JoenMusikka sellaisen nollauksen teki ja vikakoodit hävisi. Kyllä takapotkuGM-ruutta vikamuistin tuntee vai olenko käsittänyt aivan väärin.
