Apua! NEITI ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Käynnistyi¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
PöyhöinKuusaalt
Re: Apua! NEITI ei käynnisty.
No niin. Nyt sitten on apu todella tarpeen. Olkoon vähän aikaa kunnes saan jotain tietoa seuraavasta vaiheesta. Kaikki mahdollinen on tarkastettu ruutalle asti.
Pensansuodatin päästää läpi. Pumppu pumppaa. Poltooaine on puhdasta. Ei vikakoodeja ( jatkuva 12 ). Ruiskun ohjurin kytkennät tarkastettu (Pieni poksi kulejettajan puolella moottoritilan takaosassa ylhäällä, 3johtoa). Kaikki kesittävissä olevat maat ja kytkennät liitoksineen tarkastettu. Akku sahattu lähes loppuun (on vara-akkuja).
Mutta tarkastamatta nyt: Pensan tulo ruiskun liitokselle asti (ei uskalla yksin tarkastaa, vaatii starttauksen). Pensan tulo paluulle ja sitä pitkin tankkiin. Tukos näiden välillä jossain.
Ongelmat: Sylintereille ei tule pensaa. Ryystävä ääni (ei muissa ruiskuissani). Moottori ei siis käynnisty. Ei edes lupaa.
Päätelmät: Jos tukos ruiskuliitoksen ja paluuliitoksen välillä, paluu ei toimi. Polttoaine joutuu kulkemaan takaisin tulolinjaa ja tämä aiheuttaa ryystävän äänen. Kaasutin ja ruisku on avattava. Ruisku AVATTAVA!
Ruiskun avaamista en uskalla enkä tee, ennenkuin joku viitsii kertoa sen, mitä kaikkea avattaessa voi rikkoa, mitä on vältettävä, mitä otettava erityisesti huomioon, mikä on avaus järjestys ja muita vinkkejä.
Odottelen josko TE voisitte auttaa. Kaikki vinkit ja kokemukset ovat kullan arvoisia ja tietenkin sitä arvokkaampia mitä omakohtaisempia ne ovat. AutoElektroniikka Könöseen soittelen vasta jos kukaan ei osaa viisata. Minä sitten viisailen tänne niitä mahdollisia tietoja, joita sieltä saan. :|
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Heitetääs hihasta arvausta. Voiskos olla, että paineensäädin on juuttunut auki asentoon ja näinollen laskee kaiken tulevan bensan suoraan paluukiertoon??
Koitas sellasta, että lukkopihdeillä, tms. paluuletku luttuun (pahvinpala pihtien ja letkun väliin!)ja starttaamaan.
2102 16V ex.
2103 -75
PöyhöinKuusaalt
Kokeillaan kiitos! Mutta, se pirun pillimehunjuoja ÄÄNI viittaisi siihen, että pensaa imetään voimakkaasti siihen suuntaan missä nestesäiliö ja -patsas ovat. Lähteekö paluu samasta tilasta johon syöttö tulee eli jotakin ruiskunkammiota? Ryystävä ääni viittaisi minusta siihen, että pumppu painaa järjestelmään tarvittavan paineen ja lopettaa. Kun painaminen loppuu, järjestelmä vetää ehyen nestepatsaan samaa kautta takaisin ja siitä imusta syntyy pillimehunjuojaÄÄNI. Miltä kuulostaa?
PöyhöinKuusaalt
Kyllä se ryystävä paluuääni kuuluukin kaikista ruutista. En perketti vaan osannut kuunnella. Täytyy kokeilla sitä paluun sulkemista. Lukkopihdit, pahvia ja naps!
PöyhöinKuusaalt
Paluuletkun tukkiminen ei muuttanut mitään. Siis ruuttaa purkamaan ja suuttimia silmäämään. Voiko olla totta? Mitenhän tuo sitten käy näillä rähmäkäpylöillä vai mitkä kuppaisilla nakeilla koristellut räpylät ovatkaan. HuhHellettä! Piruvie kun ei ole mitään kirjaa tai opasta tuohon hommaan. No, tekee minkä uskaltaa ja ideoi päälle. Toivottanette onnea?
lada combi
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Paluuletkun tukkiminen ei muuttanut mitään. Siis ruuttaa purkamaan ja suuttimia silmäämään. Voiko olla totta? Mitenhän tuo sitten käy näillä rähmäkäpylöillä vai mitkä kuppaisilla nakeilla koristellut räpylät ovatkaan. HuhHellettä! Piruvie kun ei ole mitään kirjaa tai opasta tuohon hommaan. No, tekee minkä uskaltaa ja ideoi päälle. Toivottanette onnea?
Tässä suihkutusyksikön osakuva, joka helpottaa remonttia (Voi olla, että löytyy sulta :? ) http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... 571&pos=12
Varmaankin sitten vika suuttimessa tai sen sähköissä, tai sitten jokin isompi tukos???
PöyhöinKuusaalt
Kiitos! Enpä tässä ole oikein ehtinyt vielä haekella näitä kuvia koneelta. Olen niin pitkään taas ollut pelkästään ulkokuvien varassa ja ainoastaan vaan käynyt seuraamassa sekä kirjoittamassa tänne, etten todellakaan taas muistanut että kaikkihan on täällä melkein tarjolla. Tietokoneteknologiaan ei millään pysty syventymään kun on tuota rasvanäppitekniikkaa tuolla auki. Jos vetää molemmat levälleen ei saa enää kumpaakaan kasaan. :oops:
lada combi
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Kiitos! Enpä tässä ole oikein ehtinyt vielä haekella näitä kuvia koneelta. Olen niin pitkään taas ollut pelkästään ulkokuvien varassa ja ainoastaan vaan käynyt seuraamassa sekä kirjoittamassa tänne, etten todellakaan taas muistanut että kaikkihan on täällä melkein tarjolla. Tietokoneteknologiaan ei millään pysty syventymään kun on tuota rasvanäppitekniikkaa tuolla auki. Jos vetää molemmat levälleen ei saa enää kumpaakaan kasaan. :oops:
Tuohan yksipistesuihkutusjärjestelmän manuaali löytyy TEAM LADA VAZ HERE sivulta(ladat.org) PDF muodossa, sen kun käy tulostaa niin hyvä tehdä remonttia, kun manuaali on vieressä. 8)
PöyhöinKuusaalt
Eli siis mistä? http://WWW.Ladat.org niinkö? Sithä tää ruiskurassaus vois alkaa toimii. Empä o osannu kysellä.
lada combi
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Eli siis mistä? http://WWW.Ladat.org niinkö? Sithä tää ruiskurassaus vois alkaa toimii. Empä o osannu kysellä.
Juh, sieltä löytyy team tiedostojen kohdalta :D
PöyhöinKuusaalt
Yritin mennä IsäPapalle rinttaamaan. Oma kone oli täällä auki. En päässy sisään LadaVoorumiin tietenkään enkä muistanut sivuston nimeä. Ei muistunut muuta mieleen kuin Team PersaukiRaicing.
Ei se mitään. Keksin. Otan TIINEestä koko kaasarikaman ja laitan NEITIin. Sitten on aikaa rassautua ruutan kanssa yksi kaunis sateinen päivä. Oikein vaikka levittelee sen olohuoneen pöydälle koko laitoksen ihan ammattikoulupoikamalliin (ei pahalla. Olen nähnyt moista.). Pääasia, että pääsee Mansoon NEITIn ja Neiti HauHaun kanssa. Kaksi päivää aikaa saada kuntoon. Kyl miä ehin.
PöyhöinKuusaalt
Re: Apua! NEITI ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Käynnistyi¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Pöyhöin kautta profeetan parran! Korjas Ruutan. Nyt taitaa mennä liian kovaa. Onneks pääsee viikonlopuks sinne Mansoo täält omalt LataLaanilt.
Menin pihalle siinä 9 aikaan illalla ja ajattelin korjata korjaamon sisään yöksi tuosta taivasalta. Lelut kasaan ja kaappiin. Sitten en malttanutkaan pitää näppejäni irti. Ajattelin, että valoa on vielä puoli yhteentoista. Ottaisin ilmanputsarin ja muut härpäkkeet valmiiksi edestä pois huomista varten. No, niissähän ei kauan mennyt. Katselin kaasarimutikkaa. Siinä tarvittaisiin niitä tähtiavaimia. Huomenna hankkisin. Katselin muitakin vehkeitä, joka siihen kaasariin tulevat, tuloletku, paluu, kaasuvaijeri, kolme letkua edestäkatsottuna oikealla, niin ja nuo kaksi 13mm mutteria. Hyyymm...
Jospas sittenkin nykäisisi. Otetaan tuosta nyt irti mitä uskalletaan ja loput jätetään hautumaan. Siitähän ne kaikki osat läksi irti siistissä järjestyksessä, ehjinä ja vielä melkein ymmärrettiin mitä ne olivat. Menihän siihen vartti. Joku käsittämätön vanha kasetti soi tunnelmaa. Mitä sieltä tuli? Ensin rokkia ja sitten Mel & Kim -diskopoppia. Alkoi naurattaa.
TIINEen kimpuun ja sama operaatio. Kaasari-ruutta hässäkkä siitäkin irti ja vaihto päikseen. Rauhallisesti. Harkiten. Ei innostuta. Varovasti. Lelut kiinni. Katsellaan. Muutama kerta virrat päälle ja pois. Kuunnellaan. Pumppu puhui eritavalla. Ryystämisääni oli hieman erilainen ja tuli hieman eri aikaan. Jotain siis tapahtui.
Kaikki oli kasassa ja avain odotti vääntämistä. Akku oli mennyt aika vähiin. Vaihtaisinko? Voisi olla ihan hyvä. No, tupakalle ja mehulle kuistille. Siinä katsellaan. Mietitään muuta. Kiertänen pihan ensin. Poltan toisenkin.
Menin NEITIn luo ja puhelin sille (Sekaisin!). Olen minä ennenkin elukoille jutellut. "Eiköhän vaan lähdetä sitten." Virrat. Pumpun sirinää. Kunnon asento. Starttaus. Ei....JOOOOOOO! Vähän vaivalloisesti ensin, mutta sitten kuin mitään ei olisi koskaan vikana ollutkaan. Mikä viilis!
Kiitos kaikille viisauksista, ideoista ja siitä, että täällä porukkaa on paikalla. Jo se, että kirjoittaa pähkäilynsä tänne auttaa. Siinä joutuu selkeyttämään asiat ja saattaa pian huomata, ettei jossain ideassa ole mitään älyä. Kirjoittaminen pakottaa ajattelemaan ja harkitsemaan. Sellaista olen näiden tarinointien kautta oppinut liittyen noihin leluihin. Suosittelen.
Pakko oli mennä ajamaan vähän tuonne kylille. Muka täyttämään akkua. Kyllä se sitten on pehmeä. Se on noista pehmein. Mukavin ajaa sanoisin. Tehokkain, pirtein ja teräväin on TEINI. Raskain, ajettavin, konemaisin on TIINE.
PS: Harrasteautoani NIET! -raktoria ei voi vielä tuollaisiin kategorioihin laittaa. 35km ei vielä anna siihen oikeutta. Sanoin tuossa, että harrasteautoni. Kai nuo kaikki alkavat olla sitä. Minä näet tänään huomasin löytäneeni harrastuksen. En muista koska olisin voinut sanoa, että minulla on harrastus. Aiemmin vain aina tein kaikkea. En harrastanut. Nyt tunnelmani on niin harras, että voin sanoa harrastavani. :oops:
lada combi
Joo, nytten vaan osia purkamaan, tutkimaan ja mittailemaan... 8) vai lähtikö TIINE käyntiin, kun vaihoit osat päittäin vai onko sama ongelma kuin alunperin NEITI:ssä
Ps. Keittiönpöytä on parempi paikka, koska isompi ja näin olle siinä hyvä purkaa, vaikka moottori,vaihteisto... :lol: :lol: :lol: :wink: No ei vaiskaan...
PöyhöinKuusaalt
TIINE ei edes yrittänyt käynnistyä. Se tulee ajoon vasta talveksi. Enpä taida viitsiä edes kokeilla. En laittanut osia vielä kiinni.
Taidan kokeilla tuossa kohta kumminkin vaikka mitä se hyödyttää. Mutta on se kiva kun huomaa, että voi oppia. Minäkin luulin että minulla on autohommissa ihan peukalo keskellä Per....ttä!
Naapurin MersuMies sanoi, että sinulla alkaa olla sopiva määrä romuja harrastajaksi. Yksi koriremontissa, yksi moottoriremontissa ja yksi rojekti odottamassa. Yksi on sitten aina pyhitetty kovaan ajoon. Alan ymmärtää.
