Lada sammuu kun kytkintä painaa.
ihkulainen
Viesti Kirjoittaja ihkulainen »
Arvailuja/tietoa.
Missä vika: Lada (1500s -95) sammuu tai kierrokset laskee todella alas, kun painaa kytkimen pohjaan. ? :?
Tuttu autokorjaaja veikkas maadoituksen häipymistä, mutta vika ei ollut siinä.
Niva -87 2.0TC ikuisuusprojekti
vaz 2103 - 1300S -80
vaz 2106 - 1600 -87
pappa- igor
Re: Lada sammuu kun kytkintä painaa.
asteekki :lol: ?? :shock:
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Outo vika koska kone ei mistään muusta tiedä painetaanko kytkintä vai ei kuin kuorman muutoksesta ja päittäivoimasta kampiakseliin. Veikkaisin että kampiakselin päittäislaakerit rikki ja kampi pääsee liikkumaan eteenpäin kun kykintä painaa, joka aiheuttaa ylimääräistä kitkaa ja jopa kiinnileikkautumista.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
AI
Viesti Kirjoittaja AI »
Voisikohan kysyjä tarkoittaa että tyhjäkäynti on huono? Kun tulee risteykseen ja painaa jarrua ja kytkintä ja samalla päästää kaasun pois... Muuten kuulostaa aika ufolta vialta.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Tsuhna
Viesti Kirjoittaja Tsuhna »
Olipa mulla joskus aikoinaan 100A riisikuppi missä oli samanlaiset oireet, sit kun avasin koneen ni kampiakselin päittäislaakerit oli kuluneet kokonaan pois ja lohkostakin oli milli kulunu, olis ehkä kannattanu avata aikasemmin...
Jaska HKI
Voisi kokeilla kytkimen painamista jyrkässä alamäessä ja ylämäessä.Jos ylämäessä ei enää sammu niin kampiakselin päittäislaakeri.Sama ilmiö esiintyy voimakkaassa jarrutuksessa kun kaasu löysätään.
Samara87/88
Viesti Kirjoittaja Samara87/88 »
samara tekee samaa, mutta vain kylmänä, ja joskus tosi pahasti... ryyppy auttaako? samarassa auttaa... joskus...
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
ihkulainen
Juu eli sammuu myös kun on paikallaan ja painaa kytkintä ja vaihde siis vapaalla. Kytkin on nyt muutenkin yks-kaks alkanut reistaamaan. Irrottaa vasta kun painaa kytkimen täysin pohjaan. Nesteet on kyllä tallella.
Auto on siis seissyt muutaman kuukauden, joten oisko toi päittäislaakeri sitten jumiutunut sen takia..
Täytyy kokeilla tuota Jaskan ylä-alamäki diagnosointia.
...Miksi Lada näin taas minua rankaisee :( Siksikö kun laiton sen myyntiin. :?
vaz 2106 - 1600 -87
PöyhöinKuusaalt
No se kytkinhän siellä on vähän kyllästynyt työttömyyteen. Se ei irrota kunnolla. Sitten sulla saattaa olla lisäksi vähän alhaiset tyhjäkäynnit. Siinä sopiva yhdistelmä noihin vaivoihin. Tämä on vaan omaa päättelyä omasta Tiineestäni, jonka kytkin kyllästyi odotteluun. Se lirutteli hiljalleen nesteet pois. Ei se niitä käytössä liruttele. Kyllä se taas innostui, siis kytkin, kun pääsi käyttöö. Ostin uuden työsylinterin, mutten sitä ole vaihtanut.
Naapurin MersuMieskin sanoi, että joissain mersuissa perä tiputtelee öljyjä jos joutuvat seisomaan. Siis vanhoja mersuja tarkoitti. Sitten kun saavat kovaa ajoa niin ei mitään.
Vasilisa
Viesti Kirjoittaja Vasilisa »
Niin. Lada tykkää, kun sillä ajetaan!
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
autot vaan hajoo ku ne seisoo kauan todettu monta kertaa :shock: :o
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Sdelano v SSSR
Terve!
Olen kerran tavannut Samaran, jossa oli sama ongelma.
Syyksi ilmeni väärinpäin asennettu kytkinlevy (moottorin puoli oli vaihteistoon päin).
Tällöin kytkimen tähtijousen päät ottivat kiinni kytkinlevyn napaan ja moottori sammui tyhjäkäynnillä vaihde päällä.
Luonnollisesti myös vaihteiden kytkeytyminen oli huonoa.
En tiedä, voiko takaveto-Ladassa käydä näin.
SvS
Sdelano v SSSR
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
^Muistaakseni takaveto ladassa kytkinlevyn kitkapinta ei edes kosketa vauhtipyörä vastinpintaa, jos mallaa sitä kytkinlevyä siihen väärin päin. Joten ei pitäisi olla mahdollista asentaa kytkinlevyä väärin päin -> idioottivarma rakenne!
keinonen
Viesti Kirjoittaja keinonen »
Escort teki samaa, syy oli vuotava aliapaineletku, joka meni kaasarin semmoselle mötikälle.
Mötikän tehtävä on estää kaasuläpän nopean palautumisen ja moottorin sammumisen.
Escon kaasari on Weber, onko siinä Ladassa vastaava "mötikkä"?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Jos tuo jaskan ylämäkitesti oli sitä varten, että painovoima voittaisi kytkinasetelman voiman ja siten estäisi päittäisliikkeen kampurassa, niin ei muuten toimi. Asetelma painaa kuitenkin useilla kymmenillä kiloilla kampuraa.
Tuon päittäisvälyksenhän saa ihan helposti kokeiltua painamalla jollain vivulla hihnapyörästä ja pyytää kaveria naputtelemaan kytkintä. Sitten vain mittaa paljonko kampura seilaa.
Vauhdin tae - alamäki
