Motonet
^pena^
Motonet
Viesti Kirjoittaja ^pena^ »
Miks ihmeessä motonetin peltiosat nappikseen on lähes kaikki -ei saatavilla- kun tietäs koska tulee tai jotain mut ei....mistä muualta saa esim. korjauspeltejä oviin elikkä alareunoja?
ei riemulla rajaa kun ladalla ajaa!!!
ne varmaan motonettiin tilaa niitä tarpeen mukaan, jos enää silloinkaan. ei varmaa hirveesti kannata peltiä säilytellä varastoissa, ku vie tilaa ja ladaankin kysyntä lienee vähäistä. sama kuin silmälaakerin kanssa, vantaalla yksi tilattu ja myyty 2004, ei tapahtumia sen jälkeen, Hämeenlinnasta löyty vielä yksi varastossa seissyt, joka sekin oli sitten väärää kokoa.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Lada-Jussi kirjoitti: silmälaakeri, vantaalla yksi tilattu ja myyty 2004, ei tapahtumia sen jälkeen, Hämeenlinnasta löyty vielä yksi varastossa seissyt, joka sekin oli sitten väärää kokoa.
Ahaa.. Arvatkaas kuka sen luultavasti osti.. :wink:
Oli 1600sen täysremppa meneillään tohon aikaan.
2102 16V ex.
2103 -75
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Taitaa olla noitten peltien valmistus lopetettu. On käynyt sama muittenkin vanhempien automallien kanssa viime aikoina.
ladamaster
kapa kirjoitti:Taitaa olla noitten peltien valmistus lopetettu. On käynyt sama muittenkin vanhempien automallien kanssa viime aikoina.
Ei ainakaan itänaapurissa muutamaan vuoteen!
kapa
ladamaster kirjoitti:
Motonettiin ei varmaan peltejä tule venäjältä? Eikä mihinkään muuhunkaan suomen tarvikeliikkeeseen? Silloinhan pitäisi listassa olla varmaan kaikki korin peltiosat saatavana. Luulisin että tulevat pääosin klokkerholmilta joka on viime aikoina karsinut aika paljon vanhempien autojen peltiosatuotantoa.
RussianTUNER
Samaten tuon 127:kan lähes kaikki peltiosat hävisivät myynnistä jokin aika sitten. Muutamaa osaa kun juuri olisin tarvinnut. :?
http://R_iku.kuvablogi.com
kun saatavuus alkaa heikkenemään niin olisi varmasti toivottavaa että ne vähät mitä saa menisi oikeeseen tarpeeseen, eikä esim. peltoautoihin. Toisaalta harvinaisten osien hintojen nousu pitänee siitä osittain huolen.
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Kyllä klokkerholm peltejä tekee kirjasta päätellen aika moneen vanhaankin autoon , mutta nämä suomalaiset tukkurit eivät tuo niitä maahan.
Syynä ehkä se ettei niitä haluta ostaa, ja osa pelleistä tuhoutuu kuljetuksessa.
Motonetin touhu on muutenki kenties tarvikevaraosakaupoista omituisinta..esim jokainen tilattu tavara kiertää maata 5 päivää ennen kuin saapuu tilaajalle. Ja jos joku osa ei sovi autoon johon sitä tarjotaan niin se sitä myydään ja palautetaan ainakin kolme vuotta ennen kuin joku tekee jotain. Muissa kaupoissa sama virhe on korjattu viikon päästä sen havaitsemisesta.
Mutta tuo nettiluettelo on täyttä plussaa motonetille, ja muista kaupoista vanhat peltiosat ovat tainneet loppua jo aikoja sitten.
kapa
Niin en sitten tiedä kuinka ajantasalla tuo klokkerholmin luettelo on, netistäkin se löytyy. Mutta kun siellä luettelossa vielä ohjelmassa olevia peltejä ei saa tilattua, suomalaisten tukkurien mukaan valmistus lopetettu?
XXX
XXX
Viesti Kirjoittaja XXX »
Tuolla itärajan takana löytyy kyllä varaosaliikkeistä kaikkea peltiosaa, eikä varmaan sellaista Ladan osaa olekaan, mitä sieltä ei löydy :D
ВАЗ-21053 Жигули
Latanisti
Re: XXX
Viesti Kirjoittaja Latanisti »
XXX kirjoitti:Tuolla itärajan takana löytyy kyllä varaosaliikkeistä kaikkea peltiosaa, eikä varmaan sellaista Ladan osaa olekaan, mitä sieltä ei löydy :D
Lyötyy niitä vielä Soomen maastakin, kun osaa kysellä poisto tarvikkeista.. Listat on jo unohtanut, mutta sieltä takimmaisesta kasasta saattaa saada vaikka kaffee palkalla, kunhan viet poikkeen.. Näin meilläpäin.. :wink:
Latanisti
Re: XXX
Latanisti kirjoitti:
Siis tarvikeluettelu valehtelee joskus.. Kysyppä huviksesi joskus autonvaraosa myyjältä, onko sillä joutilasta varaosaa pilkkahinnalla huoneen perukoilla? Osa liikkeistä antaa myös ilmatteexs kanta-asiakkaalle näitä tavaroita tilaa viemästä/jätehoitomaksuja.. Aina kannattaa avata suunsa "väärässä" paikassa! Kokemusta isolla KOOLLA! :D
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Juttelin eilen tallikaverin kanssa, joka on Motonetin myyjä. Sanoi, että kyllä Ladaan ihan hyvin pisteosia saa vieläkin. Jos ei varastossa oli niin tilaamalla kyllä tulee. Joku oli juuri lähiaikoina hakenut peltiosia, niitäkin oli tilaamalla saatu. Oli kuulemma (muistaakseni) Turun motonetin muutossa viety pari lavallista vanhempien autojen peltiosia jonnekin, ilmeisesti prässiin. Sääli homma.
Mara
Re: Motonet
Upataas tätäkin välillä.
Oli ihan pakko kokeilla, miten hyvin on katalookit ajantasalla joten pistin sitten reilusti tilaukseen noita erikoisosia, joita luettelo ei ollut (vielä) hyljännyt ei saatavaksi.
Laitoin sitten samalla kaikkea stefaa ja muutakin pientä tilaukseen, saapa nähdä kuinka isoa laskua pukkaa.. :P
Valitettavasti tollasien osien kohdalla kävi noin onnettomasti:
Hei!
Tilauksestanne osia
48-6369 Etuvilkkulyhty Lada1300S-1600v 2kpl
48-6372 Etuvilkunlasi Lada1300S-1600 V 2kpl
48-5456 Takalyhty Lada 1200 vasen 2kpl
48-5457 Takalyhty Lada 1200 oikea 2kpl
48-6340 Takalyhty Lada 1300S/1500S oik 2kpl
48-6337 Takalyhdynlasi Lada 1300/1500o 2kpl
ei saada toimittajilta ollenkaan
T: Motonet
Ja osa 48-6364 Etuvilkunlasi Lada 1200 valkea, onnistuin saamaan viimiset muutaman kpl:een.
2102 16V ex.
2103 -75
