köyhiä patentteja?
RTJN65
Re: köyhiä patentteja?
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
far angst kirjoitti:´
Renkaat ovat 100%:sti kierrätettävät ja näkyypä olevan reilusti kulutuspintaakin.
Minkin kattelin että pintaa on. Noilla ajelee vielä jonkin aikaa :lol: .
Lada rules
Jaska HKI
Kastuneen suko-roikan kuivaus kun se laukoo vikavirtasuojakytkintä.
-suihkutetaan kosteudenpoistospräytä naaraspistoarasiasta sisään....annetaan vaikuttaa.Sitten otetaan roikasta kiinni siten että nesteet poistuu roikan päätä vinhasti pyörittämällä...keskipakovoima heittää nesteet ulos.
Avain ei käänny huoneiston oven lukkopesässä.
-pyyhitään avaimella rasvaista otsaa ,molemmin puolin kun kysymyksessä on Abloy:n Esec-avain.Ihossa oleva tali tarttuu avaimeen ja siirtää sen lukon haittoihin...yleensä toimii.Vanha Konsti 8)
Jaska HKI
Kun ostaa repun arkikäyttöä varten niin kannattaa huomioida että siinä on on soljet suuaukon ja sen läpän sulkemista varten.Kun vetoketju hajoaa niin niitä voi edelleen käyttää.Jos vetoketjun vetimet irtoaa niin ne voi pyöräytää 2mm:n rautalangasta.Olkaimet jos repeää niin ne pysyy kiinni 5mm:n koneruuvilla,isoilla prikoilla ja 5mm:n mutterilla.
Jos tekee rajumpia remonttihommia (esim. elementtisaumaus ym.),niin siihen työhön kannattaa ostaa halpa laikkakone,jos se hajoaa niin takuuseen saa uuden.Yleensä viiden koneen jälkeen käskevät painua huitsin nevadaan.Mutta jos on laaja ystäväpiiri niin käskee heidän ostaa ja monet halpahallit lisäksi kilpailevat asiakkaista.Kauppa se on joka kannattaa,mutta myös ostaminen :?
Jaska HKI
Polkupyörän Fauber-keskiön avain on kuin laikkakoneen avain mutta kahva on siinä noin 30 senttiä pitkä.Se on kätevä työkalu betoniroiskeiden poistoon vesilämmityspattereiden putkistoista.
Jaska HKI
Jos termoskannun sisus rikkoutuu ja kahvit pysyvät vielä sisällä voi ne ottaa talteen kaatamalla kahvi kahvinsuodattimen läpi lasikannuun.Jälkilämmityksen voi tehdä mikrossa.
Kuivuneesta voipullasta tulee oiva mustekynäteline.Laadukkaamman saa siitä maalaamalla ulkopinta spry maalilla
Jaska HKI
Re: köyhiä�atentteja?
Nokia 1100 ja 1101 ovat varsin kestäviä�äy�öpu�limia.Rajummassa käytö�ä � n�ssä ongel�na näppäimie�me�kien hankautuminen tunnistamattomaksi.Uudet numerot saa vanhasta taskulaskimesta irroittamalla ja liimaamalla ne vastaaviin painikkeisiin.Tekstiviestejä varten v� tehdä muistlapu�painikkeiden vastaavuuksista latinalaisiin aakosiin ( 2=abc).Tämän lapun v� �imata akkukotelon sisäpuolelle.
Pa�stepussia voi käyttää retkikäy�ssä�ännykän k�tu�se�es�mise�.Kun jättää siih� pari desiä �ma��in se ei edes upp� vesistöön.Kun tulitikut laittaa sa�� pussiin niin ne imee mahdollisen kosteuden.Ei se paljon naurata jos osamaksulla otettu 3G havaitaan toimimattomaksi kosteuden takia :cry:
Jaska HKI
Tasoiteäaineämpärien kansista saa oivia frisbeitä.Halkaisija noin 30cm,heitto tapahtuu kannen ollessa väärinpäin,löytyy valkoisena maastosta hyvin ja on pehmytreunaisena turvallinen.Pestynä se käy myös retkilautasena vaikka jättipitsan syöntiin.
Jaska HKI
Tyhjästä margariinirasiasta saa hyvän eväsleipärasian.Siihen mahtuu 5kpl ruisleipäpalaa täytteineen.Näin säästää 250kpl muovipusseja vuodessa.
Jos löydät poikamiesajan kortsun,niin keskity!Varustaudu
paikkaan ja aikaan,anna tosi nostalginen lahja itsellesi ja rakkaallesi!
2112,-07,tummanvihreä
Jaska HKI
Vanhan virsikirjan sivuja voi käyttää sätkäpapereina.Paperi on riittävän ohutta tähän käyttötarkoitukseen.Painomusteen sisältämät karsinogeenit nopeuttavat pääsyä siihen Taivaalliseen paikkaan,josta virsikirjan sivuilla mainitaan.
Jaska HKI
Löysin roskiksesta sateenvarjon.Se oli aivan hyvä,mutta yhdestä kohtaa kankaan reuna oli irronnut pidikkeestään.Laitoin kankaassa olevaan reikään kertakäyttöruiskun hatun ja 4mm:n mutterin jolla pingoitin kankaan paikoilleen....ei muuta kuin sadetta odottelemaan.
Jaska HKI
Taloyhtiön saunasta oli saunanoven puinen vetonuppi irti.Ovessa oleva kierretappi oli syönyt puunupin sisustan.Saunan parvekkeen ritilän alta löysin kovan muovisuikaleen jonka työnsin nupin sisälle.Sen jälkeen kiersin nupin paikoilleen.Työkaluja ei ollut kuin yksi jota tähän tarkoitukseen ei voi käyttää....olin näet jo aivan alasti.
Jaska HKI
Salaojaputken avaus:
Tulpataan puutarhaletkun pää puutapilla.Letkun päähän tehdään puukolla viiltoja siten että niistä ulos työntyvä vesi purkautuu viistosti letkun päästä taaksepäin.Letku työnnetään putkeen.Kun halutaan letkuun tehoja niin käytetään lämmintä vettä.Kun putkea työnnetään eteenpäin niin käytetään kylmää vettä joka jäykistää putkea ja työntäminen helpottuu.
Jaska HKI
Työhaalareita voi ompelutaidotonkin korjailla pienillä�ippusiteillä �umoistaan.Etenkin taskujen suut on niillä kätevä vah�staa.Vanhat farkut käy myö�työh�suin�ja lopuksi pestynä vaikka �ton kiilloitukseen.
Jaska HKI
Lopuunajettujen kumikenkien pohjista saa hyvät saranat vajan oveen tai puutarhalaatikon kanteen.Ne kestävät taivutusta,eivät narise,eikä niitä tarvitse koskaan huoltaa.Näitä käytettiin ennen maakunnissa yleisesti.
Rikkinäisestä muurarin kauhasta saa hyvän vetimen työmaaparakin oveen.
Työvoimapulan vallitessa ei kannata hommia tehdä kovin hyvin.Esimerkiksi rakennusalalla mitä huonommin tekee,sitä enemmän hommia on.Halpa ja hyvä eivät kohtaa ja tilaaja tuijotta aina vain hintaan.Jos joku kitisee niin vastaa "Tällä rahalla saa tätä." :lol: :lol: :lol:
