Kytkin jumissa
Mutantti
Kytkin jumissa
Viesti Kirjoittaja Mutantti »
Eli tuli viikonloppuna hankittua -84 1200l joka on seisonut tallissa 10 vuotta (ajettu kuitenkin talliin). Seisokin aikana kytkin on näköjään ottanut itseensä ja hirttänyt kiinni tai sitten jotain muuta on mennyt hajalle. Kammesta pyörittäen kone kyllä pyörii, mutta vaihdepäällä voi myös pyörittää konetta eli voiko kytkin jumittaa itsensä jotenkin auki vai eikö kammesta voi pyörittää vaihdelaatikkoa? Niin ja kytkinpoljin ei liiku sitten mihinkään suuntaan.
ladamaster
Kytkin toimii nestevälitteisesti. Jos auto on seissyt kymmenen vuotta, on parasta että vaihdat molemmat sylinterit. Toinen rintapellissä ja toinen vaihteiston kyljessä. Yhdistyvät samalaisella putkella kuin jarrutkin.
Ei paljon maksa, vaikka motonetistä.
Jos kytkinlevykin on jymähtänyt kiinni kovasti. on ehkä edessä kytkin remotti. Vaihteisto on irroitettava. jotta kytkimeen pääsee käsiksi.
... sitten kun saat nämä korjattua, on varmaankin jarruissa todennäköisesti myös huollettavaa.
Mutantti
Pitää ens viikonloppuna katsoa sylinterit kunhan saan trailerilla hinattua kotio. En olisi edes ajatellut mokomia sylintereitä vaan vaihtanut vaan kytkimen ja varmaan päässyt taas ihmettelemään että mitä ****. Katsotaan jospa tuon kesäksi sais tielle.
