weber 32 ICEV<-- tuommonen weeber meneekö ladaan??
säätänä
Viesti Kirjoittaja säätänä »
eli tietääkö meneekö tuommonen weber ladaan heittämällä kiinni tai hieman sovittamalla???
taitaapi olla fiatin korvauskaasari tai joku vastaava??
olisin laitamassa semmosta 1300s ladaan jos se sopii????
laaborghin on paras
pappa- igor
:oops:
Viimeksi muokannut pappa- igor, 26.3.2007 7:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Siis toihan on ainakin pikkufiiateissa käytetty kaasari ja kaikenlisäksi 1-kurkkuinen. Laippa ei ole tasan sinnepäinkään, kuten kuvasta näkee :?
Kannattaa suunnata katse 2-kurkkuisiin kaasareihin, voi olla ettei lada oikein kulje tollaisella mopon kaasarilla :D
RussianTUNER
Tuollainen löytyy tuosta projekti-Seiskan koneesta (tai siis tulevasta). On yksikurkkuinen niinkuin kuvasta näkyy niin ei sovi. Eikä tuolla kyllä Ladassa mitään tee. :D
http://R_iku.kuvablogi.com
säätänä
voi pahuksen pahus. mutta kiitoksia tiedoista
laaborghin on paras
Aapo89
Viesti Kirjoittaja Aapo89 »
Mulla on Mirafiorin kaasari 1200:ssa, muuten kyllä hyvä mutta armoton sahaaminen aina että saa käyntiin :evil:
Kait seki toimis jos osais vaan säätää sen oikein :roll:
Lada 1200s/1700cc
khonkonen
Viesti Kirjoittaja khonkonen »
Jos nyt ei muistini hirveen pahasti petä niin saab 96 eli syöksysämpylässä on käytetty weberin tai solexin 2 kurkkusta kaasaria, joka sopii ladan kiinnityspaikkoihin.
Siinä mallissa mikä mulla oli niin oli automaatti imu eli piti rakentaa vielä vesikierto sille. Ja vivustot piti rakentaa uusiksi.
Vieläkin voi kyseinen kaasari löytyä jostakin romukasasta jos vaan viittis ettiskellä.
säätänä
ei kellään olis tietoa meneekö escortin kaasari ladaan?????
onko kellään?
minkälainen oli asennus???
laaborghin on paras
pappa- igor
säätänä kirjoitti:ei kellään olis tietoa meneekö escortin kaasari ladaan?????
onko kellään?
minkä eskortin?? niitäkin on vaan n.10 kaasutin moottorilla ja 5 eri korimallia joissa on kaasutin???? ota ladastasi kaasutin pois je mene vertailemaan :x
Mäntä
Viesti Kirjoittaja Mäntä »
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=14687
Haulla löytyy :wink: Tosin en oo varma onko samoja kaasareita riesoissa ja tanareissa, kuin escortissa :?:
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
[mutu]Etuveto Escorteissa on väärä pulttijako imusarjaan, kireämmissä takavedoissa on oikea jako, ja niistä löytyy usein myös paljonpuhuttu Weber DGV tai DGAV joko 32/32 tai 32/36. Laimeammat takavedot on 1-kurkkusella FoMoCo:lla. Edelleen ainakin Taunuksessa on sama jako kun Ladassa ja näinollen varmaan myös Sierrassa.[/mutu]
Ja siis kaiken saa käymään Ladaan, riippuu vaan siitä, kuinka paljon jaksaa nähdä vaivaa. :wink:
Suosittelen silti pelaamaan varmanpäälle ja hankkimaan sen DGV:n.
2102 16V ex.
2103 -75
