mistä 2107 1.3s kaasuttimesta saa vedettyä ali paine letkun
säätänä
Viesti Kirjoittaja säätänä »
eli mistä saa vedettyä alipaine letkun tuommosen alipaine mittariin?
olis hupsu ku semmonen suihkis ladassa 8)
tämmönen ollu yhessä mazdassa ja kaveri meinas että on vedetty alipaine letku sinne mittariin..
pitääkö paikkaansa? :?: :?: :?: :?:
laaborghin on paras
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Minkäs vuotinen 2107 on kyseessä?
Kun uudemmissa (ainakin-89:ssä) on se economymittari jo vakiona, en kyllä muista, mistä se letku lähtee, mutta jostain kohtaa imusarjaa, kaasuläpän alapuolelta kuitenkin.
2102 16V ex.
2103 -75
Eikös tuo kun vain laittaa t-haaran imusarjalta lähtevään alipaineletkuun ja siitä vetäsee tuonne mittarille. Näin tuo mun mielestä on kytketty niissä muissakin. Ja eiköhän sen pitäis kaikessa yksinkertasuudessaan noin toimia. Korjatkaa mikäli menee metsään.
Imusarjalta tyhjäkäyntiventtiilille menevä letku on se oikea. Siihen vaan tosiaan T-haara.
iigorr
Viesti Kirjoittaja iigorr »
kyl sä oot sekasin!
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
säätänä
Mara kirjoitti:Minkäs vuotinen 2107 on kyseessä?
joo se on vuosimallia 86 ja autolla ajettu vain 46 000 ollu yhellä akalla jolta ostin pois
menny 21v katsatuksista läpi heittämällä. huoltokkirjat ja kaiki löytyy.
laaborghin on paras
säätänä
Jokari kirjoitti:Imusarjalta tyhjäkäyntiventtiilille menevä letku on se oikea. Siihen vaan tosiaan T-haara.
voitkos lähettää kuvaa siitä kohdasta??
tässä toivun vasta tuosta 2-tahtisesta niin oon vielä sekasin :shock:
laaborghin on paras
säätänä kirjoitti:
No tuskin siihen kuvaa tarvii kun ei siellä montaa letkua ole :D
Eli imusarjan tulipellin puolelta lähtee yksi ainoa alipaineletku, joka menee kaasarin oikeaan kylkeen. Ei voi erehtyä...
mä en ymmärrä kun omassa on letku ihan kiinni ok ja jo toinen mittari menossa ja mittari ei reagoi mitenkään. voiko jossain muualla vielä olla vikaa, vai hajoaako noi 2107 orkkis ECON mittarit niin helposti?
säätänä
kiinni veti ja kiitoksia!!
Jokari kirjoitti:
säätänä kirjoitti:
8) 8)
laaborghin on paras
