110 mittariston irroitus
110HB
Viesti Kirjoittaja 110HB »
Onko paha homma irroittaa?
Montas ruuvia pitää etsiä?
Vika on semmonen että mittariston valot ja varoitusvalot toimii.
Kaikki viisarit on pysähtynyt ties mihin asentoihin ja digitaalinen
kilometrien ilmoittaja on ilman minkäänlaisia numeroita.
Vai voiko vika johtua jostain muusta, sulake?
olikohan kaksi ylhäällä ja kaksi alhaalla
eli niillä lähtee kehys jossa katkaisiat
sitten kaksi ruuvia alhaalta ja sellaiset metallikielet ylhäältä taittaa niin mittari on irti
mittarin takana kaksi tai kolme johtoliitintä joiden kontaktit voi olla hapettuneet
110HB
Noh, löyty sulake tuolle mittariston viisareille ja sama sulake on myös
työvalo pistokkeelle ja se sulake oli risa.
Uusi sulake kiinni ja POKS.
Mittariston takana kaikki kyllä näytti hyvältä, eli vikaa saa
etsiä sitten jostain muualta?
Festival
Viesti Kirjoittaja Festival »
Samanlainen vika oli, Deltassa vaihtoivat mittariston johtosarjan, tarkemmin eivät kertoneet mitä tekivät. Taisi olla kolmen-neljän tunnin homma diagnooseineen, meni takuuseen.
Onko se toi F1 sulake (ylemmässä rivissä vasein)? Siinä näyttäis olevan myös rekisterikilven valot ja takakontti, jos niissä olis jotain :roll:
110HB
samarai kirjoitti:Onko se toi F1 sulake (ylemmässä rivissä vasein)? Siinä näyttäis olevan myös rekisterikilven valot ja takakontti, jos niissä olis jotain :roll:
Ohjekirjan mukaan tais olla numero 6
ja siinä ei ole muuta kuin mittariston viisarit ja työvalo pistoke.
laita sulakkeen paikalle 10w lamppu
ja sitten vääntelemään johtonippua
kun valo sammuu on oikosulku poissa
