Lataus 15.8V? Normaalia?
jyrijkl
Viesti Kirjoittaja jyrijkl »
Ostelin tuossa viikonloppuna ensimmäisen ladan, tollanen 2107 1300s tuli haettua.
Ja nyt ihmetyttää koneessa outo sivuääni, elikkäs tyhjäkäynnillä, kuuluu naksauksia välillä.
Ja sitten koneesta kuuluu niinikään tyhjäkäynnillä samanlainen ääni kuin kytkimen painelaakeri ois menny, mutta ääni ei poistu kytkimen painamisella alas!
Mikäköhän mättää, vai kuuluuko koneesta normaalistikin tuollaisia ääniä? Muuten pelaa hyvin, kiertää ja käy tasasesti.[/b]
Viimeksi muokannut jyrijkl, 24.1.2007 18:28. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
pappa- igor
oma 1200l joskus äänteli saman tyylisesti kun oli vaihdelaatikon kytkinakselin laakeri p*skana, hiljeni kun paino kytkimen pohjaan, pitääkö auto ajossa minkälaisia sivu ääniä? kuuluuko "painelaakeri" ääni ajossa?
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
jyrijkl
Ei kuulu ajossa mitään. Vaihdatan huomenissa Jakopään hihnan+kiristimen ja venttiilien välykset kuntoon, olis ollu jakopään hihnan vaihto muutenkin muutaman tkm päästä niin vaihdan sen nyt. Katotaan jos sivuääni poistuis!
NesteHukka
Se mitä ite olen Ladojen kanssa pelannut, niin valtaosa moottorin sivuäänistä johtuu aina nokkaketjusta, vaikka siinä ehtisi epäillä mitä vaan vikaa.
Kaipa se sitten korkkaa aika äkkiä jos alakerrassa jokin ääntää...
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
NesteHukka kirjoitti:Se mitä ite olen Ladojen kanssa pelannut, niin valtaosa moottorin sivuäänistä johtuu aina nokkaketjusta, vaikka siinä ehtisi epäillä mitä vaan vikaa.
Eikös 1300S ole hihnalla (2105 moottori)?
Hihnaan tuo äänikin viittaa, hampaat irti...
jyrijkl
Joo hihnalla on! No huomenna sen näkee, että auttaako välysten säätö ja hihnan vaihto, toivottavasti!
jyrijkl
Noniin kävi huollossa, Äänen aiheuttujaksi selvis laturin laakeri ja jakopäänhihna. Laturi rämisee ja hihna naksahteli. Pitää uus laturi laittaa lähiaikoina ku tuo vielä toimii vaikka ääntä pitääkin.
Vai saiskohan toimimaan uudella laakerilla laturiin? ja onko paha homma vaihtaa tuo laakeri?
Eipä noiden laakeirien vaihto mikään kummonen operaatio ole. Loppuseltaan aika helppo vaihtaa. Mikäli ei sitten ole tarttunu se laakeri sinne ankkurin akseliin kiinni. Muistelen että itellä piti dremelillä leikellä laakeri kappaleiksi että sai sen vaihdettua. Mutta jos ei noin oo käyny niin muuten on aika simppelit vaihtaa.
NesteHukka
Montako remelin laikkaa meni operaatiossa? :wink:
Jaa'a. Muistaakseni ne ei dremelin ollu vaan jotain tarvike sellaisia. Ja oli jotain niitä 4 senttiähalkaisijaltaan olevia kangas vahvistettuja. Ei niitä kovin montaa menny. Kun tarvi vain se sisä osa sieltä leikata. Siis se joka tulee sitä akselia vasten. Ja taisinpa sen ulkopuolisen halkasta rälläkällä. Näin kun vähän pirteämpänä tuota asiaa uudelleen muistelee.
jyrijkl
Tänään purin laakerit pois laturista. Välystä perkeleesti ja metalliroinaa laturin sisällä. Ihme, että toimi vielä. Huomenissa haen ladaan uuden laturin+hihnan!
jyrijkl
Ei löytyny jyväskylästä hyllystä laturia. Tilasin sitten motonetistä 42A jännitteensäätimellä. Eikös se ole oikea? allekirjoituksesta näkee auton!
Ihan oikean laturin olet ostanut :wink:
jyrijkl
Jokari kirjoitti:Ihan oikean laturin olet ostanut :wink:
Hieno homma. Jos se sillä taas vähän aikaa toimis.
jyrijkl
Nonii laturi vaihdettu. Johdot oli vanhassa sillei et se yks muovisuojaan menevä johto oli siinä ja kaikki muut siinä mutterin alla.
Uudessa jäi yksi paikka vapaaksi, eli se mustan kannen reunassa oleva paikka jäi tyhjäksi. Mikäs johto siihen pitäis mennä? väri?
Volttimittari on nyt valkoisella koko ajan ja vanhalla laturilla se pyöri siinä cm yli vihreän rajan!
Joku johto siihen boksiin pitäis laittaa, mutta mikä?
EDIT: kaksi johtoa meni siihen mutterin alle, sen punasen laturin sisältä tulevan lisäksi!
