ladan takakontin tuunaus..
MX209
Viesti Kirjoittaja MX209 »
olisko kuvia miten ootte hifit toteutanut takakonttiin :)
larssi21074
Ei kummallisia hihvejä ole mutta tuollaset tein. Käytännöllisyyttä en halunnu unohtaa!
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... 169&pos=15
Larppis
Viesti Kirjoittaja Larppis »
kiinnostaisi tietää moniko litraisen pöntön saa tuohon taka-akselin päälle värkättyä ?
Olisi lähinnä ajatus saa 2x10" subbarit tuollain, tai sitten vain 1x12"
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Helpoin ja nopein tapa selvittää kotelon tilavuus on oletettavasti ottaa mitta käteen ja käydä mittaamassa ja sen jälkeen laskea tilavuus.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
larssi 21074:n takakontti asennus näyttää siistiltä ja käytännöliseltä 8)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
larssi21074
Piru kun en muista tuon pöntön tilavuutta. Se on kuitenkin takaseinältään vino ja painekotelo.
Tuolle yhdelle 10" elementille tuo on oikeestaan aivan liian iso. Ei voi käyttää vaimennin villaa ollenkaan. Kun tein tuon ja laitoin villaa sisälle niin ei soinut mitenkään. Tilanne parani huomattavasti kun keritsi vanut pois sisältä. Toisaalta eipä tuolla ole hirveesti väliä kun ei kuuntele jump jump räppipaskaa. Akustiselle musiikille riittää pienempikin elementti. Eli riittää kun halutaan luonnollinen äänentoisto.
Eli tuohon saa helposti kotelon 2 x 10".
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Menee ohi aiheen, mutta menkööt,
Larssi, missä tämä kuva on otettu?
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... =169&pos=4
Haminassa?
Komea pirssi muuten, on mulla taustakuvana :)
ss127
takakontti
Viesti Kirjoittaja ss127 »
Joo niin menee tämäkin. Mutta jonkinsortin kontin tuunausta tämäkin.
http://www.ladat.org/VAZ-5/kg/9_1_2007/saIMG_1986.JPG
team LADA VAZ HERE
larssi21074
mikko853 kirjoitti:Menee ohi aiheen, mutta menkööt,
Haminassa?
Mikkelissä otettu kuva. Veturitallien luona. Aika jännää että moni mikkeliläinenkään ei ole tunnistanut paikkaa!
Kiitos vaan kehuista, kaunishan se. 8)
ShamrocK2107
Viesti Kirjoittaja ShamrocK2107 »
Mulla on nyt peerlessin 10" resoluutio bandpass kotelossa. Kotelo toteutettu vähän rumasti niin, että itte pönttö on siinä "syvennyksessä" ja putki menee takapenkinselkänojan takana olevan vanerin läpi.
Ei muuten pärise paksi ja kaikki äänet ohjautuu suoraan ohjaamoon :) Kaikenlisäksi kotelotyyppi korostaa jakosuodintakin joka mun autostudion pikkuvahvarissa ei ole mikään maailman paras.
Bandpass koteloita on aina haukuttu isoiksi ja muutenkii epäkäytännöllisiksi, mutta tän koko paketin koko on noin 23litraa ja toistokaistaa riittää alaspäin mukavasti.
