ex-turbo, ex-ruisku, ex-kaasari 1700, nykyään 1500
Kyllä on joku pahasti pielessä jossei Ladan valoilla näe. Jos vain umpioiden heijastimet ovat kirkkaat ja valot oikein säädetty, niin kyllä niillä näkee mainiosti, varsinkin pitkillä todella hyvin. Tietysti polttimot kannattaa olla hyvät eikä mitään kieroja euron tarjousromuja.
Johan Ladan valoja aikanaan TM:ssä kehuttiin ja kantamakin oli hyvä. Kattokaa vaikka tästä.
- NesteHukka
Siinä jutussa sanottiin jotenki näin: "Ladan valot ovat paremmat kuin ziljoona mk kalliimman Cadillacin"Idän Ihme 1 kirjoitti:Muistaakseni jossain testissä, olisi ollu TM:n Lada 1700i testissä valoja juurikin kehuttiin hyviksi.START kirjoitti:ne on sikafleksillä veetty kii että ihan turha on ruveta ottaan pois
mitä väliä että onko peitetty vai ei kun vakiot ei näytä kuitenkaan mihkään
niin ja lisävalothan on keksitty![]()
niin ja onkohan se kovin vaarallista jos huohottin putkesta tulee arviolta enemmän sauhua kuin pakoputkesta
Eihän ne Ladan valot ehkä maailman parhaimmat oo, mutta ei kyllä huonoimmatkaan!
Lada 1200s/1700cc
- pappa- igor
aina ne huohottaaSTART kirjoitti:juurinäin
edelleen kysymys kuuluu että onko kovinkin vaarallista että huohottimesta tulee reippaasti sauhua![]()
vakionahan se letku menee ilmanputsariin eikä sitä nää että tuleeko kovinkin paljon
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Huohotin..
Tjooh!! Ei sen huohotinletkun pitäis mennä muualle kuin ilmanputsariin ja
jos joku on sen laittanut suoraan ulkoilmaan niin mikäs siinä, mutta to-
siaan jos kone on kunnossa niin ei sitä letkua tarvitse sinne laittaa, koska
se on tarkoitettu huohottamaan kampikammioon takaisin kiertoon..
yhessä puntossa oli männänrenkaat leikkautunu kii niin päästi helvetisti savua huohotin putkesta, vähintään samanverran ku pakoputkesta ellei enemmänki. ja en muista oliko venttiileissäkin jotain. sit ku tuli uudet männät koneeseen ni ei tullu savua. mutta silti tottakai tuli normaalia "pakokaasua"
Viimeksi muokannut mower, 29.10.2006 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- START
- Lada kerhon jäsen
no juu voihan se olla mahdollista että sillä on taas vaihteeks joku hajoomassa (varmastikkin mutta toivottavasti ei ihan kauheen nopeella aikataululla) jos se ei muuten kun vähän huohottelee niin ei se ihan heti haittaa mut jos leviää koko mylly nii sitten vaan uutta myllyä pellin alle
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
- pappa- igor
juu ajamalla vika pihalleSTART kirjoitti:no juu voihan se olla mahdollista että sillä on taas vaihteeks joku hajoomassa (varmastikkin mutta toivottavasti ei ihan kauheen nopeella aikataululla) jos se ei muuten kun vähän huohottelee niin ei se ihan heti haittaa mut jos leviää koko mylly nii sitten vaan uutta myllyä pellin alle
