"BK 10 "
KALERVO 1963
"BK 10 "
Viesti Kirjoittaja KALERVO 1963 »
Tulipa tässä ruvettua asentaan uutta "BK 10" 110 vanha kun lopetti ulkolämpötilojen näytön jo ajat sitten ja kello "kiirehtii" todella reilusti vaan ei tunnu toimivan tämä uusi kaikilta osin ,minun on joskus otettu virta pistoke pois kun on asennettu radiota johdot on ollut liitetttynä kellon virtajohtoihin niistä tuli ohjeet silloin mihinkä minkin värinen johto liitetään ja se kyllä toimi oikein,tämä uusi tiekkari jonka tilasin Lada shopista jo vuosi sitten tänään kun sitä ruvettiin asentaan johdot yhdistettiin samoihin väreihin kuin silloin 2 vuotta sitten asentamaani tiekkariin tästä uudesta tiekkarista on pois yksi vihreä johto mikä lähtee rasiasta näytölle sille rasialle asti se vihreä johto kyllä tulee mutta ei mene rasialta näytön sisään johtoa ollenkaan en tiedä mikä se sitten vaikuttaa mutta kellon aikaa ei saa muutettua ollenkaan joitakin tietoja se kyllä näyttää mutta en kokeillut ajossa mitä kaikkia tietoja se näyttää mutta jotakin häikkää siinä kyllä on. Siinä vanhassa tiekkarissa ne virtajohdot yhdistettiin seuraavin värein joka on kellon virtajohtoja ,oranssi väri siniseen punavalkoinen punaiseen musta mustaan onkohan tässä nyt sitten johtojen värit eri järjestyksessä.Sitä koodia kone näyttelee 1602 että olisi joku virta häiriö\virhe. onko kellään muulla ollut samoja ongelmia,onko nämä BK 10 jotenkin erilaisia kuin ne jotka tuotiin 2 vuotta sitten? Meinasi ruveta jo pinna kiristyyn kun tunti tolkulla sen kanssa räpläsin,neuvoa kaipaillaan.
kv60
Moi!
Viesti Kirjoittaja kv60 »
Minulla oli kanssa noin vuoden vanha tietsikka. Siinä myös vihreä johto lopetti jatkamisen jakorasialta itse vekottimen sisään. Jakorasialla oli vain abikoliitin ja palanen tuota mainitsemaasi vihreää johtoa. Olin yhteydessä Ladamasteriin ja tarkistivat muissakin Ladashopissa oleviin koneisiin. Vihreä johto on poissa ajotietokoneen sisältä niissäkin. Siis siltä osin varmaan koneesi on OK:
Noissa ketjuissa voi olla vastaus virhekoodiisi:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=14020
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... light=1602
Re: "BK 10 "
KALERVO 1963 kirjoitti: vanha kun lopetti ulkolämpötilojen näytön jo ajat sitten ja kello "kiirehtii" todella reilusti
kokeilitko valikosta muuttaa käyntinopeutta??
vai olisiko joku painellut käyntinopeuden maksimiin?
KALERVO 1963
"BK 10"
Harmaita hiuksia tulee tuon BK 10 kanssa,eilen kun laitoin paikalle ja tänään ajoin sillä niin näytti koneen lämpötilaa-nopeutta -volttia-ajettuja km ulkolämpötilaa ei näytä muuta kuin -30 eilen vielä näytti ulkolämpötilan ja sitten eilen se mikä nyt on -30 oli-1 kun sitten sen tiekkarin räpläsin aikani lopetti koneen lämpötilankin näytön sekä volttien näytön,kelloon ei ole koko aikana saanut muutettua aikaa eilen sain vielä päivämäärän laitettua nyt ei onnistu sekään näytö taustavalokin toimii erilailla kuin vanhassa se syttyy vaikka ei valot olisi kytkettynä autoon kun painaa vaan jotkin koneen nappia.Sellaiset näytöt sinne tuli kun sitä räpläsin kuin AUEO 7-6 . 7-9. 7-0 .5-2. 5-1 ja sitte tuli keltainen kolmio ja perään numero 1 ja taas kolmio ja numero2 kolmio numero 3 kolmio numero 4. Onkohan koneessa vikaa vai käyttäjässä ?ei mulla älli enään riitä sen vehkeen kanssa,taisimpa turhaan vaihtaa koko vempeleen,vai tarvisko tilata taas uusi. Nevokaa nyt jos suinkin osaatte mitä teen väärin.
keltainen kolmio ja muut? onko se edes BK-10?
KALERVO 1963
Kyllä on BK 10 ja kyllä tulee mainitsemani merkit näytölle se kolmio on pieni mutta on kumminkin ja ne lukemat tuli myös näytölle.Nyt sain laitettua sille kellon ajan ja päivämäärän muuta se vekotin ei sitten enään näytäkkä,kokeilin vanhalla näytöllä sillä toimii näytöt se rupes vaan sammuttaan taustavalon aina 5 sek.päästä vaikka autossa oli valot enpä sitten tiedä mikähän siihenki tuli eipä hyvältä näytä homma.Tilasin taas uuden BK 10 jos se suostuisi toimimaan vai onko vika asentajassa,Venäjän kieltä kun osaisi.
uusimmissa kerhon välittämissä BK-10:ssä on vähän täsmennetympi asennusohje mukana, johdothan voi vedellä tietokoneen littimeen, kellon liittimeen, diagnoosipistokkeeseen tai vaikka pitkin autoa, kaikilla sama lopputulos, mut olisko tos kompuutteris ollu jotain vikaa.
KALERVO 1963
Olen tulossa H-linnaan 1\10 toivottavasti siellä on joku joka saa toimimaan ton "BK 10"
eiköhän se saada jos kone vaan on toimiva
kuinkas farmilla kävi
alkoiko oikeita lukemia näkymään??
Kytkentä tarkastettiin ja virtalukon virta puuttui, sen puute näköjään estää datan vaikka virta muuten tuleekin koneelle pelkän akun kautta. Mutta joka tapauksessa itse laitteessa oli vikaa lämpötilanäytössä (vanhassa laitteessa) niin olikos niin että uudessa laitteessa ei data toiminut ollenkaan vaikka kytkennät oli tehty.
todettakoon vielä, että vanhemmissa koneissa tarvitsee laite jatkuvaan taustavaloon kytkennän laitteen vihreän johdon kautta, uudemmissa koneissa ei vihreää johtoa ole, mutta niissä jatkuva mittarivalo on kun virta on kytkettynä
KALERVO 1963
Tänään odottelen uutta "BK10" että näkisi kuinka nyt pelittää "farmilla" kun tuli selvyyttä siihen kytkentä hommaan toivottavasti kytkennät on nyt uudessa laitteessa niinkuin pitäisi olla viimeisen tiedon mukaan,no se selviää sitten kun on kokeiltu hommaa.
KALERVO 1963
Nyt on taas uusi "BK 10" asennettuna tuntuu toimivan tosin kaikkia näyttöjä en vielä löytänyt mutta eiköhän ne sieltä löydy kun aikani räplään on ollut tässä muita kiireitä ei ole kerinnyt Ladaileen.Kyllä "farmilta" apua löytyi "piuhojen" järjestykseen.
ladamaster
Kalervo; jos Sinulle tuli epäkuntoisia laitteita, lähetä ne takaisin shoppiin. Kerho vaihtaa ne valmistajalla toimiviin.
KALERVO 1963
Takaisin on lähetetty, shopista on tullut uudet tilalle,homma toimii kiitettävästi.
