Ikkunoiden tippuminen.
15larsse00
Viesti Kirjoittaja 15larsse00 »
Mahtaakohan olla yleistä, että ikkunat eivät pysy ylhäällä? Itsellä kaksi ikkunaa ei pysy ylhäällä koska ikkunoiden kiinnittimet ovat lähteneet ja veivin vaijeri on ihan sikin sokin siellä (1500s -90).. Tällä hetkellä ikkunat pysyvät jeesus teipin avulla ylhäällä :lol: :lol: Talveksi tarttis jotain sillekin probleemalle keksiä ratkasu, ettei ala sisäpuolelle tulla jääpuikkoja.. Itellä ei riitä maltti sellasien vaijerien kans temppuiluun.. Ajattelin vaan pistää jtn tiiviste massaa ikkunoiden väliin, helppo, nopea ja varma ratkaisu..
1500S-
Viesti Kirjoittaja 1500S- »
tyyppi vika ladassa.. minulla ihan sama ongelma eli vaijerit siellä on mutkalla.. mutta korjasin sen ruuvilla, ovipahvi irti ja ikkuna ylös käsin avustaen ja poraa sopivan mittaisen ruuvin siitä oven metallirungon läpi joka menee ikkunan alareunan alle sopivasti, mutta jos jollain muulla on parempi idea niin kehottakaa toki, tein näin peltoautolle :lol: :lol:
aon
Viesti Kirjoittaja aon »
Tuolla kokemuksia-palstan "Köyhiä patentteja"-topicissa taitaa olla noita ikkunannostimen korjausvinkkejä useampia :)
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
vaikka puutatapit ikkunan ja tiivisteen väliin 8)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Onko se vaijeri sitten pe*keleen hankala laittaa takas vai miks pitää patentoida? Itelläkin pitäs kuskin ikkuna saada toimimaan, viimetalvena oli jeesusteipillä...
Niva-79
2xFiat, 3xAlfa, 1x Lancia
START
Viesti Kirjoittaja START »
köyhän mallinen patentti:
laittaa sinne ikkunan ja tiivisteen välii jonkun Ladan lattialta löytyneen ruuvvin tunkee sen väkisin sinne silleein että tiivisteet hajoo :D
eipä ainakaan valu senjälkeen :wink:
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
tuo kiinityksen irtoaminen laista on helppo korjata
pienellä pellinpalalla ja kuumaliimalla
ohjeet ovat olleet myös pravdassa
peltoautomiehet tunkee puutappeja ja jeesusteippiä
