2105 vm-91 ei starttaa!
ralli lada
turbo projektia yritettiin viimeinkin startata illan pimeinä tunteina ulkona sateessa :x
kovilla odotuksilla väänsin avaimesta ja.... ei kuulunut mitään :oops:
ei edes solenoidi naksahda?
en vielä uskaltanut kokeilla heräte-virtaa suoraan akulta, kun ei ollut sopivaa piuhaa.
turbo-jutskan aikana ei ole koskettu starttiin tai sen johtoihin ollenkaan.
mikä johto voisi olla irrallaan? mittari valot kúitenkin syttyvät.
21013 2300tic
START
Viesti Kirjoittaja START »
tohon vielä lisäyksenä että sulake poksista kuului vaan naksetta :( (valot,vilkut ja pyyhkijät toimi kun oli vahingossa päällä kun laitto virrat päälle) :D
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
Naksuuko startin apurele ollenkaan? Jos ei niin kokeile yhdistää johtolenkillä siitä relekannasta paksut johdot ja kerro mitä tapahtuu.
solenoidin johto irti
irtoaa helposti kun pakosarjan alla huseeraa
pressa kirjoitti:solenoidin johto irti
Tuo se varmaan onkin. Yleensä kun päässä oleva liitin on niin pirun löysäkin, niin äkkiäkös se sieltä tipahtaa...
START
tuota täytyy kokeilla
kiitos vinkeistä
