RVS-ihmeaine
ihkulainen
RVS-ihmeaine
Viesti Kirjoittaja ihkulainen »
Onko kellään täällä kokemuksia RVS- metallikitkapintojen kunnostaja aineesta?
Käykää kurkimassa näillä sivuilla:
http://www.rvs.fi
http://www.rvs-tec.com/Finnish/index.htm
Eli tota käyttämällä moottoristahan sais melkein ikuisen, ku laittais tota vaikka 100tkm:n välein ...
Ei olis paha investointi jos on toimivaa kamaa. n.50e normaalikokoisen koneen käsittely. Voishan tota joskus kokeilla ja testailla. Vaikkapa tulevaan Fiat 2.0 TC -koneeseen.
RVS.FI
RVS Teknologian suurimpana ongelmana on se, että se sekoitetaan näihin tarjousmarkettien ja ostoskanavoiden ihmetuotteisiin. Tutustu rauhassa tähän uuteen menetelmään, joka vaatii ihmismieleltä sulattamista, edustaessaan jotain niin uutta tekniikkaa. Monelle meistä on helpompaa ja turvallisempaa jatkaa samoilla margariineilla voitelemista, joita jo isämme käyttivät...
...toi siis joko pitää paikkansa tai ei :?
Niva -87 2.0TC ikuisuusprojekti
vaz 2103 - 1300S -80
vaz 2106 - 1600 -87
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Onhan tuoata kokeiltu, sekä hiluxissa että ladassa. Ladassa megan tiedonkeruun mukaan täsmälleen samoiss olusuhteissa jo 30min käsittelyn aloittamisesta oli havaittavissa täysin samoilla kierroksilla ja samassa kohdassa tietä suuttimien aukioloaikojen putoaminen 11% -> 10% eli noin 10% polttoaineen kulutuksen tipahtaminen laajakaitaseosmittarin näyttäessäsamaa lukemaa eli siis kitkan täytyi pienetyä tosi paljon. Ajo lenkit siis alle tunnin sisällä toisistaan ja ennen ensimmäistäkin oli jo ajettu 60km, eli varmasti oli voiman siiron öljytkin tasalämpöisiä.
Hiluxissa taas kokeilin ihan sen takia kun kone onpitänythäiritsevää kolinaa koko kesä, Ei ollu apua siihen mutta hieman tasaisemmin vetää yläkierroksillaja turbokin herää aavistuksen verran herkemmin, eli ei aivan hukkaan menny siinäkään.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Pikaisesti lukasin läpi. Jos oikein ymmärsin, niin tasoittaa kahden kitkapinnan rösöisyyden ja pienentää kitkaa. Mutta jos pinnoilta on jo irronnut materiaalia niin paljon, että on kunnon välys, niin siihen ei auta. Muteenhan tuo muurais männät sylintereihin tms.
Kumpi lienee sitten parempi. Uudesta asti sijoittaa tuo raha tiheämpään öljynvaihtoväliin vai ostella määrä ajoin tuota "ihme ainetta"? Näitä testejä kun tehdään monesti lisäämällä tuota ainetta paljon ajetun öljyn sekaan. Mitkähän olisi tulokset, jos kokeltaisiin ihan uusiin öljyihin?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
larssi21074
En jaksanu lukee noita linkkejä mut eikös tuo ole venäläinen keksintö?
afrika
Viesti Kirjoittaja afrika »
larssi21074 kirjoitti:En jaksanu lukee noita linkkejä mut eikös tuo ole venäläinen keksintö?
no sitten se varmaan toimii. varsinkin jos se on kehitetty ennen vuotta 90!
cassu
Viesti Kirjoittaja cassu »
Minä kyllä suhtaudun moisiin ihmeitä tekeviin litkuihin aika skeptisesti.
Voitto
Viesti Kirjoittaja Voitto »
Mitäköhän ihmeaineita niihin moottoriöljyihin on laitettu sekaan kun
tölkeissä lukee yleensä jotain "...antaa erittäin tehokkaan suojan kulumista vastaan..." tms. On se vaan kumma jos jollain pikkupuljulla on ylimaallinen ihmeaine mutta ylikansallisilla öljytuotteiden valmistajilla ei.
Voitto
ff8728
ihmeaine
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Päätalon kirjojen lukijana kallelta repesi kumiteräsaapas tukinuitossa(muistanko oikein) jalka tietysti märkänä. Toinen jätkä sanoi, jos olisit kerennyt laittaa illotiinia repeämään niin ei nyt vuotaisi vettä.Illotiiniä nimenomaan ennenkuin ilma kerkeää repeämään...
warre 353w sedan,
ladasenollapitää
Viesti Kirjoittaja ladasenollapitää »
Voitto kirjoitti:Mitäköhän ihmeaineita niihin moottoriöljyihin on laitettu sekaan kun
Voitto
Olet oikeassa.
