eli käykö 1700 farkun tankki 2102 tankin tilalle suoraan?
entäs bensapumpun kanssa. joutuu varmaan vetää sähköt pumpulle ja virtalukolta herätteen?
käykä 2104 1700i tankki ja bensa pumppu 2102?
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
Re: käykä 2104 1700i tankki ja bensa pumppu 2102?
ainaskin kasaarista koneesta pitäis käydä toi tankki.iigorr kirjoitti:eli käykö 1700 farkun tankki 2102 tankin tilalle suoraan?
ja joudut tekemään vielä paluulinja tankkiin jos meinaat ruiskua laittaa.
Tuleeko autoon ruisku vai kaasari kone? Isot pojat joskus kertonu, että sähköinen ruiskuautoon tarkoitettu bensapumppu ei toimi kaasarin kanssa. Antaa liian kovan paineen ja neulaventtiili vuotaa aiheuttaen tulvimista...iigorr kirjoitti:eli käykö 1700 farkun tankki 2102 tankin tilalle suoraan?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
- pappa- igor
näihän se menee, jos kaasareilla aikoo kasata niin ruiskun pumpun kanssa vaatii pensanpaineen säätäjän,_,/ukka kirjoitti:Tuleeko autoon ruisku vai kaasari kone? Isot pojat joskus kertonu, että sähköinen ruiskuautoon tarkoitettu bensapumppu ei toimi kaasarin kanssa. Antaa liian kovan paineen ja neulaventtiili vuotaa aiheuttaen tulvimista...iigorr kirjoitti:eli käykö 1700 farkun tankki 2102 tankin tilalle suoraan?
,_,/ukka
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
,_,/ukka[/quote]
ruisku pitäs laittaa mutta jos jotai ongelmia tulee ni sit kaasari vaa tilalle.
,_,/ukka[/quote]
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
