tuplat
putin power
tuplat
Viesti Kirjoittaja putin power »
miten on jos laittaa tuplat kaasarit ladaan et miten on tuleeks oaljon tehoa lisää+??
Team perseauki racing
no eipä nuo yksitään auto muuhun kun bensan kulutukseen(vie niinkun olis tehoo)..... kyllä sinne pitää tehdä sitä sun tätä
cassu
Re: tuplat
Viesti Kirjoittaja cassu »
putin power kirjoitti:miten on jos laittaa tuplat kaasarit ladaan et miten on tuleeks oaljon tehoa lisää+??
Pelkillä kaasareilla ei juurikaan saa lisää tehoa - etenkään tuplilla. Mikäli konetta ei muuten ole "kiristelty", ei tuplista ole juurikaan muuta iloa kuin koneen hukkuminen polttoaineeseen ja polttoaineen kulutuksen huomattava kasvu. Tietysti jos ovat viimeisen päälle säädetyt, toimivat varmasti vakikoneessakin. Joskaan en näkisi järkeväksi tuplakaasuttimien sijoittamista vakiokoneeseen, sillä se ei sitä tehoa lisää tuo.
foma
Viesti Kirjoittaja foma »
1500cc:ssa samarassa teholisäys oli 'huimat' 55->63KW eli ei kannata vain tuplakaasareita laittaa. Ainakin kansi olis hyvä tehdä kunnolla ja joku kireä nokka myös.
From Russia With Lada
Kalusto: Lelu-Samara 1580cc kaikennäköisillä virityksillä ;) , 2112 umpivakiokäyttöauto 1500cc 16v 2002.
Galleriassa
ilkkahy
Viesti Kirjoittaja ilkkahy »
Paljonkos tuossa sinun samarassa on noiden muiden viritysroippeiden jälkeen tehoa foma?
Ei se 8kw nyt mielestäni niin vähän ole, mutta eipä paljoakaan.
foma
ilkkahy kirjoitti:Paljonkos tuossa sinun samarassa on noiden muiden viritysroippeiden jälkeen tehoa foma?
Liian vähän vieläkin. Kyl se kulkee ja kiertää, mutta vapari on aina vapari. En ole penkittänyt ja varmaan vien mittaukseen/säätöön vasta kun on ainakin ruisku (megasquirt) kiinni ja turbo jos jaskaa niin paljon askarella eli joskus vuonna ties milloin.
Vaparista puheen olleen. Katastuksessa kävi Corolla vm 03 1,8L VVTL-i koneella, tehoa siinä on 141KW. Eli kyllä se tekniikka kehittyy huimasti ja mun 8v kone on lelu sen rinnalla vaikka mitä virityksiä siihen tekisi.
Galleriassa
solikka89
Viesti Kirjoittaja solikka89 »
ite ostin tollasen 1500s latan jossa on tuplakaasari, ja joku ihme putki siis parempi kuitenki, ja onha siinä lukkoperäki mutta sehä ei tehoihin vaikuta :lol: sitte mulla oli vakio 1500 lata ni kyllä lähtee toi uus lata 100 kertaa paremmin. en sitte tiiä onko muuta tehty hyvin jauhaa vielä 3 soratiellä vakio 1500 hyvä ku 2 lähti :wink:
RussianTUNER
solikka89 kirjoitti:ite ostin tollasen 1500s latan jossa on tuplakaasari, ja joku ihme putki siis parempi kuitenki, ja onha siinä lukkoperäki mutta sehä ei tehoihin vaikuta :lol: sitte mulla oli vakio 1500 lata ni kyllä lähtee toi uus lata 100 kertaa paremmin. en sitte tiiä onko muuta tehty hyvin jauhaa vielä 3 soratiellä vakio 1500 hyvä ku 2 lähti :wink:
Kumma juttu kun mulla suti vakio 1200S kakkosella asfaltilla. :roll: Vakio kattimallin 1500 kaasusta asfaltilla, ei tarvinnu ku polkasta kaasu pohjaa ja perä alta. Sama juttu 1200S:ällä.
http://R_iku.kuvablogi.com
J-Tech
Viesti Kirjoittaja J-Tech »
luistiko kytkin vai heräsitkö ja huomasit nähneesi märkää unta.... :lol:
Loud&Fast
Larssoni
Viesti Kirjoittaja Larssoni »
kyllä mä vähä epäilen tota kaasusta sutimista.. taitaa olla noita esson baari juttuja.. :lol: Eiköhän toi munki pitkäselkäinen sudi asfaltilla kaasusta jos on vaan lunta asfaltilla :!: :P
LadaTunari
Viesti Kirjoittaja LadaTunari »
suti kaasusta :lol: :lol: :lol: ja mää osaan lentää
mun laapotin sutii ja polttaa kumia vakio tekniikalla tosin herkästi, tehoaki on vaan 71 hv, mut tietty toi ei ole ihan aito larsseeni kun toi onki vaa Samara. :lol:
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Määkin luulin et mulla on joku tehdasviritetty yksilö kun löi sutia joka vaihteella, mut perkeles se oliki vaan laturin hihna mikä luisti :cry: :cry: :lol:
RussianTUNER
Latukka kirjoitti:suti kaasusta :lol: :lol: :lol: ja mää osaan lentää
Aivan satavarmana. Ehkä sekin vaikutti et oli niin hitsin kaljut kumit mis oli hiukan jotain kuranjämiä pellosta, mut ainaki perä irtos tosta vaan asfaltilla. Siinä kohtaa just ei ollu hiekkaakaan asfaltin päällä.
Eikä kussu kytkin. Kaveri vielä hyppäs pois kyytistä kattoon kuin on ku tulin siihe kohtaa.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
mut eikös klikseissä renkaissa ole enemmän pitoa kun kuviollisessa et jaksaa poltaa paremmin ku on kuviollinen kumi?
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
