Näin asennat etukaiuttimet.
Sergy
Viesti Kirjoittaja Sergy »
Minkä takia tehdä reikiä ovipahveihin ja vetää piuhat oviin (varsinkin pätee vanhempiin ladoihin, missä ei ole ovivaloa) kun asentaa etukaiuttimet. Nyt vaan kerron miten ite tein kun asensin 6.5" kaiuttimet (huom. proekti viel kesken).
Hommaa 10l muoviämpäri (niitä on erillaisia, valitse maiutinritilään sopivin), oihjaan teet kaiutinreiän. Sitten mittaat kaiutimen upotussyvyys, leikkaat ämpärin alaosan noin 1-2cm pidempi. Ota etuoven edessä oleva "pahvi" irti, leikkaa samanmuotoinen pala vaneria, kiinitä (liimaamalla, taikka ruuvaamalla, tai lasikuitua käyttäen) valmiiks leikattu ämpäri. Lopuksi kotelo/ämpäri käsittelet sisätä hartsilla, niin et siihen tulee noin 5mm paksu kerros, päälystä koko yhdistelmä kankaalla tai nahalla.
Tässä olis pintä kuvaa siitä: http://www.kontula.net/muut/mummo/Amparikotelo/
kaikkeen on ratkaisu
ja tämä on erittäin hyvä sellainen
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Ei noin... Ei herra jumala mikä amis patentti... Joku roti nyt sentäs. Muovi kotelo... Onko mitään vaimennusta siellä sisällä? vaahtomuovia tai vastaavaa?
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
tolstoi
Viesti Kirjoittaja tolstoi »
Ei sillä mitään väliä oo, onko kotelo puuta vai muovia vai kiveä vai mitä, pääasia että on jäykkä ja tiivis. Ämpäritempussa on se hyvä puoli että ulkopuoli on valmiiksi hyvän muotoinen ja silee.
Onks se taas woihan wanha wihtahousu kumivene?
dJONY
tolstoi kirjoitti:Ei sillä mitään väliä oo, onko kotelo puuta vai muovia vai kiveä vai mitä, pääasia että on jäykkä ja tiivis. Ämpäritempussa on se hyvä puoli että ulkopuoli on valmiiksi hyvän muotoinen ja silee.
No joo ei periaatteessa ole. Mutta en kyllä itse koskaan mustään tollasesta rupeistekemään. Tosin kun tuo on pyöreä, niin se on suht koht tukeva, mutta aivan liian ohut jos meinaa sieltä jotain matalaa taajuutta saada kuulumaan pörisemättä. Ja sit viel toi ilmastointiteippi viritys...
Muistan kyllä joskus aikoinaan testanneeni ihan huvikseni jotian 10" elemettiä laittamalla se 10 litran kurkkupurkkiin...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Sergy
Mutta hei. Nythän toi on vain KOEASENNUS. noiten teippien idea oli siinä et ne pitää siel pohjal olevan vahin siin aikana kun sovittele koko systeemin kiini, ävmäreistä tulee 100% tiiviit. Ja sitten kun ihmiset asentavan kaiuttimet oviin, useinmiten unohtuu että ovessa ei oo muuta vaimennusta kuin ne jotkut muovit, ja peltiin liimattu pahvi (sekin melkein aina liivattu päin mäntyy). dJONY, usko pois, toi ämpäri on jopa tollein parempi asennus kuin mitä oveihin upotetut kajarit. Lopputuloksen mä tuun kyl todellakin kuvailemaan ja julkaisemaan täälä.
tuskin nämä ohjeet olivatkaan tarkoitettu Hi-Fi- intoilijoille
Sergy
No siis tosi Hi-Fisti hän aloittaa tän proektin sisustan purkamisesta palasiin, ja muutamasta kymmenestä neliöstä erillaisia äänieriste materiaaleista. Mutta mä en ookkaan nytten rakentamassa itelle mitään hi-fistin autoo, ja muutenkin ku mulla ei ole edes mitään lattiamattoja sisällä, niin eipä siin paljon äänenlaadusta kerkis nauttimaan. Ja enköhän ens viikol käyn hakemsa lasikuitutarvikkeet, ja vähäsen kangasta, niin eiköhän ne sitten näytä paremmilta, ja kuulostaakin mukavammalta.
dJONY
Sergy kirjoitti:Mutta hei. Nythän toi on vain KOEASENNUS. noiten teippien idea oli siinä et ne pitää siel pohjal olevan vahin siin aikana kun sovittele koko systeemin kiini, ävmäreistä tulee 100% tiiviit. Ja sitten kun ihmiset asentavan kaiuttimet oviin, useinmiten unohtuu että ovessa ei oo muuta vaimennusta kuin ne jotkut muovit, ja peltiin liimattu pahvi (sekin melkein aina liivattu päin mäntyy). dJONY, usko pois, toi ämpäri on jopa tollein parempi asennus kuin mitä oveihin upotetut kajarit. Lopputuloksen mä tuun kyl todellakin kuvailemaan ja julkaisemaan täälä.
No minä en mitään ovi kajareita todellakaan harrasta. Varsinkaan Ladan oviin ei voi laittaa kajareita. Koska ne vuotavat vettä ihan liikaa ja muutenkin ne pitäsi "täyttää" jollain lasikuidulla/vastaavalla että tulisi hyvä, ja jos tekee oveen kunnon kajaripaikan, niin sit ei ikkuna enää aukia...
Tosin Ladaan on kyllä kohtuu hankala asentaa eteen mtn isompia kajareita järkevästi. Joten se vaatii aikalailla kekseliäisyyttä... Kaikka saa aina kokeilla... Jos pidät itse niistä tulevasta saundista, niin ok. Ja homma on silloin sinun osaltasi onnistunut...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
tämä on oikeasti nerokasidea kaiutin asennukseen, ei turhaa verhoilujen rikkomista, toimiva idea. :D
Ertzu
Viesti Kirjoittaja Ertzu »
dJONY kirjoitti: No joo ei periaatteessa ole. Mutta en kyllä itse koskaan mustään tollasesta rupeistekemään. Tosin kun tuo on pyöreä, niin se on suht koht tukeva, mutta aivan liian ohut jos meinaa sieltä jotain matalaa taajuutta saada kuulumaan pörisemättä. Ja sit viel toi ilmastointiteippi viritys...
Kuinkas matalaa taajuutta meinasit työntää 6,5" 2-tie kaiuttimeen :wink:
Toi on mun mielestä kans näppärä ratkasu, vielä kun laittaa jonkunlaisen verhoilun päälle, niin a´vot.
2101 1300 tic
2101 1200L -86 Kesäauto
Moskvitch Elite 1500S -76 projektina
Sergy
Elikkä nytten on hommattu lasikuitutarvikkeet ja keinonahat. eiköhän koht ruveta viimeistelemään, pitäis viel käydä hakemassa vaneria siihen, et sais sen ladan orkkis pahvin heitettyä vekeen. ku se ei kestä yhtään mitään. Mutta aihe kyllä jatkuu, ja kuviakin on tulossa lisää.
ShamrocK2107
Viesti Kirjoittaja ShamrocK2107 »
Nii just djony ei kaiuttimen tarvitse toistaa alemmas kuin se AMIS 60Hz ;) ja kun otetaan huomioon että auton rakenne korostaa niitä sun MATALIA taajuuksia niin eiköhän tuollanen ämpäripatentti toimi ihan tarpeeksi hyvin normaalin musiikin kuuntelussa.
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
Mulla on alotettuna tuolle samalle paikalle kajarin asennus, mut vahan eri malliin :wink:
Nimittain semmosesta 10cm paksusta uretaani levysta haen sita muotoo sille, ja kajari suunnataan vahan kuuntelijoihin pain, ja sitten lasikuidut paalle ja uretaanit pois..
Tai, voiha siina kayttaa vaikka styroksia, muotti se vaan on :)
Eli veistelemaan vaan...
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Kuulostaa ihan fiksulta, ei tartte ovipahveja silpoa.. Kas kun en itte tajunnu tota kun kaiuttimia asentelin, nyt on pahveissa reiät :oops:
No jos vaikka siihen seuraavaan ladaan tekis sitte ihan kunnolla..
