Kierroslukumittari
Kierroslukumittari
Minkälaisia kierroslukumittareita olette laittaneet ladoihinne? Ja mihin kohtaan mittari kannattaisi sijoittaa?
Kierroskello on mallia Motonet ja sijoitettu noin:
http://www.manse-cruising.com/galleria/ ... 004_14.JPG
olis tarkoitus laittaa kiekkamittari ladaa mut mihinkäs ne johdot mahtaa tulla kiinni ku sii mittaris o kolme johtoa muistaakseni punainen,valkoinen ja vihreä?
lada on siis 1500 vm. 93
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
Ainakin bilteman mittarin mukana tullut ohje kertoo seuraavaa: Punainen tulee sulakkeeseen joka johtaa virtaa vain kun sytytys on kytketty, valkoinen mittarin valaistukseen, ja vihreä puolan miinus-napaan.iigorr kirjoitti:olis tarkoitus laittaa kiekkamittari ladaa mut mihinkäs ne johdot mahtaa tulla kiinni ku sii mittaris o kolme johtoa muistaakseni punainen,valkoinen ja vihreä?
- ladaraider
Onko varmasti mittarin takaa asetettu nelipyttyiseksi? joskus itselläni oli tuossa vikaa kun ihmeteltiin että jopas se kuulostaa laulavan hyvin mutta ei kierrä kuitenkaan kuin 6000. Noh, takaa nipukka olikin 6 pyttyisen asennossa. Sen jälkeen autoon tulikin kierroksia se vähän päälle 7k.micco kirjoitti:Motonetin kierroslukumittari vaikuttaisi olevan varsin syvältä! Tehomittauksessa kierrätin mittarin mukaan 6000 kierrokseen asti mutta tietokone sanoi huippukierrosten olleen 7100!!! Ihmettelinkin kun se ei oikein vaikuttanut kiertävän yli 6000...
mites ruisku-Samaraan missä on tuplakipinät, boxilta on valmisjohto kiekkamittarille, mutta ymmärtääkö sitä dataa normit tarvikemittarit tai vanha Ladan mittari?
Re: Kierroslukumittari
mistä te vejitte johot? mulla on mittari siin mis on yleesä ladas se vakiokajari ni mistä V vejän johot? en oikee löytäny läpivientii johoille
autoton.. vielä
- Tatu Waloranta
- Lada kerhon jäsen
Jos reikien poraaminen pelottaa, niin ekana tulee mieleen se valojenkorkeudensäätö laitteen letkujen läpivientikumi, eli siihen vaan pieni lisä reikä ja sitä kautta johdot kabiiniin...jaasu kirjoitti:mistä te vejitte johot? mulla on mittari siin mis on yleesä ladas se vakiokajari ni mistä V vejän johot? en oikee löytäny läpivientii johoille
UAZ 31512 4x4 Cabriolet vm. 1988 Off-Road
Volvo 940 STW 2.3T vm. 1998
Ford F100 Stepside 292 Y-Block V8 vm.1956
Harley-Davidson Sportster 883R
Siitä toin minäkin puolalle menevän piuhan. Lopulta saksin kuitenkin ne korkeussäätimen letkutkin helvettiin sieltä että sain tuotua sisätilan haarotuspiuhan siitä samasta.Tatu Waloranta kirjoitti:Jos reikien poraaminen pelottaa, niin ekana tulee mieleen se valojenkorkeudensäätö laitteen letkujen läpivientikumi, eli siihen vaan pieni lisä reikä ja sitä kautta johdot kabiiniin...jaasu kirjoitti:mistä te vejitte johot? mulla on mittari siin mis on yleesä ladas se vakiokajari ni mistä V vejän johot? en oikee löytäny läpivientii johoille
Mittarin istutin siihen "keskikaiutinpaikan" eteen, mittariston viereen. Tarralla tuli kiinni toi Autogaugen mittari. Mittarin johtonivaskan vein läpi siitä kaiutinritilän kulmareiästä, pikkasen piti kairailla sitä reikää vaan isommaksi....
Niin ja tietysti mittariston irrotus on paikallaan, aika paha pujotella muuten niitä johtoja mihinkään...
