Raidevälistä
Raidevälistä
Vanhoissa raideväli kapeampi kuin uusissa niin missäs tuo ero syntyy? Takana ilmeisesti perä kapeampi mutta mitenkäs edessä? Tukivarret, apurunko/etuakseli?
Vanteet
Epäilisin että vanteiden et-luku on muuttunut kun vanteita on levennetty ja siitä syytä raideleveyskin on muuttunut.
Ainakin taka-akselit on kaikissa takavetoladoissa olleet samat kuten vetoakselitkin. Ja ainoastaan nuo voisivat sitä raideleveyttä muuttaa.
jeps
vanteiden et tosiaan voi tehä sen nappiksissa, tuplalampuissa ja kanttimalleissa on eri vanteet joten silloin niissä voisi hyvin olla eri raideleveyskin.
Toisaalta Combille (2102) taidetaan ilmoittaa samat raidevälit kuin 2101 malleillekin, vaikka Combissa on leveämpi 2103 vanne, tosin sekään ei ole aivan ensiasennus varuste, joten mitat saattaa olla ajala ennen leveää vannetta. Tulihan 2103 vanne 1200 L malliinkin 80-luvun lopulla eikä silti käyttiksessä ole muutettu raideleveystietoja.
Lisäksi kyllä käyttö ohjekirjat määrittelee 2101 ja 21011 malleillekin hivenen erilaiset raideleveydet, joitain millejä heittoa. Voiko etupään mittojen erot johtua ensimmäisten 2101 mallien totaalisesti erilaisista rengaskulmista. Alkuun käytettiin joitain erillaisia Fiat-osia eturipustuksissa ja vasta myöhemmin (noin 72 tuli uudet osat).
Tuli vaan mieleen kun omassa 2107:ssa on nappisilmän perä ja vasen etualatukivarsi. Noissa raideleveyksissä ilmoitetaan näköjään edessä 20mm ja takana 17mm eroa, tuntuu aika paljolta pelkillä vanteilla saaduksi eroksi. Nuo alatukivarret olivat kyllä silmämääräisesti samanlaiset eikä pyöränkulmatkaan näytä oudoilta. Luulisi vaikuttavan aika rajusti jos alatukivarsi olisi 10mm kapeampi...
On muuten korkeuksissa eroa 13mm, tuo varmaan myös osaltaan "levittää" uudempia. Eli ilmeisesti uskaltaa tulevaisuudessakin sotkea osia.
