Ylimääräinen reikä
Lada1500SL
Ylimääräinen reikä
Viesti Kirjoittaja Lada1500SL »
Eli tuo axtec -93 on ruikkinut öljyä konehuoneeseen ja konetta pestessä vika selvisi, eli lohkossa on reikä, minkähän lainen tulppa siihen kuuluu?, kun tuossa vanhemmassa 1500SL -91, siinä paikalla on öljymittatikku.
eikös se öljytikku kuulu siihenkin
ja jos öljytikku on jossain muussa paikassa niin sopiva kumitulppa reikään
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Öljynvaihtokin suodattimen kera voisi olla enemmän kuin paikallaan tuollaisen löydöksen jälkeen.
Lada1500SL
Juuri vaihdoin öljyn ja putsarin samalla kun korjasin öljypohjan. täytyypi etsiä tulppaa siihe.
pressa kirjoitti:eikös se öljytikku kuulu siihenkin
juu toi öljytikun paikkahan muuttui noihin aikoihin, ennen oli tikku lohkosta lävitse, mutta myöhemmin Nivamaisesti huohottimen kannesta, jolloin vanha reikä lohkosta on kumitulpalla tukittu. muistaakseni vuonna 1995 muutettiin valua sen verran että reikää ei lohkossa ole enää ollenkaan.
olisiko pahaa tuuninkia jos laittaisi siihenkin öljytikun
varmasti noita vanhanmallin öljytikkuja on tarjolla
saisi valita aina kummasta tarkastaisi öljyt
XXX
Viesti Kirjoittaja XXX »
Mulla on -94 Ladassa samanlainen tilanne. Kerran alaosassa oleva kumitulppa lensi pois ja öljyä tuli pihalle. Tein kumista reikään sopivan tulpan ja se on pitänyt hyvin. Joko tulppa tai tikku siinä pitää olla, muuten öljyt valuu tielle.
ВАЗ-21053 Жигули
