Virtalukko expertit apuanne tarvitaan!!
zimppa89
Viesti Kirjoittaja zimppa89 »
Eli ladan virta on seonnut.. normaali virrat tulee vasta startti asennossa ja startti lähtee myös mukaan.. kun päästää avaimesta irti virrat lähtee pois.. onko virtalukon pohja sökö?? ja miten tuon virtalukon saa pois??
Esto_r
Viesti Kirjoittaja Esto_r »
Pois saa kun alhaalta ottaa 2 ruuvia ja sitten oikealla sivussa on semmonen reikä ni siitä reiästä täytyy pujottaa joku vaik ruuvarin kärki ja painaa.. ja muistaakseni virrat pitää olla päällä että lähtee... tai ainakin jossain asennossa. Usein menee juuri toi pohja rikki...
Anteeksi selitys tyyli... :oops:
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Ei pohjan vaihtoon koko lukkoa tarvi irroittaa. Maakenkä akusta irti. Tarvittaessa muovien purku ympäriltä. Pohjasta sokka esim. pienellä talttapäisellä ruuvarilla pois, kirkas metallilanka näkyy pienestä "aukosta". Jos pohja ei tipahdakkaan pois, lähtee vetämällä. Jos piuhat yhdessä liittimessä, sen voi ottaa ennen irroitusta pois, mutta jos ei niin turvallisempaa vaihtaa piuha kerrallaan pohjaan. Kasaus päin vastaisessa järjestyksessä. Pohja menee vain yhdessä asennossa takaisin, eli väärin kasauksen ongelmaa ei ole. Sen sokan takaisin laitto voi olla hieman hankalaa, mutta tekniikan oppii pian.
Niin ja jos ostaa pohjan etukäteen, kannattaa tarkistaa kuinka minta liitintä pohjassa on.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
liukastelija
Viesti Kirjoittaja liukastelija »
Jos otat koko systeemin irti (siis piuhat ym.) niin jos sulla on digikamera, kannatta vaikka räpätä kuva ennen irrotusta. Kasaamisvaiheessa ei sitte tarvitse arpoa kun on kuva mistä katsoa mallia.
