Nivan koneista
veikko_m_
Nivan koneista
Viesti Kirjoittaja veikko_m_ »
Onko nivoissa kaikissa 1.6 kone vai onko olemassa muilla koneilla :roll: ja mistä tunnistan nivan moottorin :?:
aon
Re: Nivan koneista
Viesti Kirjoittaja aon »
Myös 1700i-koneisia on.
veikko_m_
no mistä voi tunnistaa sen 1.6 moottorin joka on nimenomaan nivassa onko missään eroa :?: kiinnitykset tai lohkon numerot?...entä laturi? kun ostin koneen apulaitteineen ja laturi on ihan erillainen kun takavetoisessa...ja tämä kone minkä ostin väitetään olleen nivassa ja lohkossa lukee 2103 eli 1.5. joten ajattelin kysyä et mitä lukee nivan koneen lohkossa :roll:
aon
http://ladakerho.fi/info/niva/1600.htm
http://ladakerho.fi/info/niva/1700i.htm
Tuolla ainakin lukee koneen tyyppinä 2121/21214. Mä en nivaa ole livenä nähnyt vuosiin :)
1700 lohkossa lukee 21213 tai lyhyesti 213, 1600 lohkossa 2121, 2103 lukee 1500 koneessa jota nivassa ei ole käytetty vakiona. öljypumpun ja öljypohjan vaihdolla pitäisi kai nivaan mennä minkä tahansa Ladan (takavetoisen) koneen.
1700 ruisku konehan eroaa monilta yksityikohdiltaan muutenkin, kun ruiskussa on kaikkia antureita, mm. kampiakselin hihnapyörällä.
Latureita on taas takavedoissa erillaisia, jos kone on 1500 takavedosta voi olla ainakin kolmea erillaista laturia, Niva 1600:ssa on G-221 erillisellä jännitteensäätimellä. muissa laturityypeissä on jännitteensäädin laturissa.
TOVERI NIVA
Viesti Kirjoittaja TOVERI NIVA »
Meillä on Nivan lohkoissa ollu merkintä 2106.
Takapotkun koneet käy Nivaan tosiaan sillä kun vaihtaa öljypohjan ja öljypumpun sihdin sekä koneenkorvat.
Nivan laturit on ollu sellasia umpikuorisia snorkkelilla varustettuja en tiiä sit onko takapotkuissa samanmoiset.
TOVERI NIVA kirjoitti:Meillä on Nivan lohkoissa ollu merkintä 2106.
ai niissä kuitenkin lukee toi 2106, varaosana ne kai kuitenkin on ihan 2121 lohkoja, mikä niissä sitten erona, tiiä siitä.
joo laturi pitäis olla muuten sama, mut nivaan on lisätty se snorkkeli suojaksi, onko nivan orkkis virranjakajassakin jotain suojia, kun sitäkin löytyy ihan omalla varaosanumerollaan?
TOVERI NIVA
En oo virranjakajissa huomannu mitään eroo.
veikko_m_
Laturissa tosiaan on se sellainen suojapelli ja siihen pitäis joku n4-7cm putki tulla....No kaippa toi lohko sitten on se 1.5 täytyy jatkaa etsintää 1.6 suhteen... :?
P.S. se öljy pohjakin on muuten erilainen...Mutta oletan sitten että ton koneen saa pudottaa takaveto ladaan ilman sen öljypohjan vaihtoa normaaliksi :roll: ?
LENNY
Viesti Kirjoittaja LENNY »
Mulla on Nivassa 1500 kone.Kanavien kohdistuksen ja kannen laskun jälkeen menee paremmin ku vanha 1600.n joka oli aiemmin.
Feel the power of...NIVA
SORONÓ Off-Road Team #2
Lennygalleria
