nyt vasta kerroit, apua... toisella puolella oli kyllä ihan uuden karheen veroinen levy. Palat vaihdoin luonnollisesti molemminpuolin vaikka nekin oli toisella puolella lähes käyttämättömät.Vanja-eno kirjoitti:Jos ollaan oikeen tarkkoja, noi jarrulevytkin pitäis vaihtaa parittain kuten iskaritkin...
Kokemuksia halvasta Samarasta
kääk
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)No mittaa sen vanhan levyn paksuus (mieluummin mauserilla jos on) ja vertaa uuden levyn paksuuteen. Alle puolen millin ero ei oo vielä oikeen mitään... ja 0,5-1 mm vielä menee nippa nappa. Yli millin ero, niin levy vaihtoon... ihan Hausjärveläistä maalaisjärkilogiikkaa saa käyttää tässäkin tapuksessa
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
jess
käytiinpä Samaran kanssa katsastuksessa, vika listaa hakemassa. Jarrut oli nyt muuten ok, mutta käsijarru kaipaa säätöä. Sen kyllä tiesinkin mutta en ehtinyt säätämään.
toinen vika oli CO-päästöt jotka oli jotain 9,5 kun sallittu on 3,5 yli 6:den tulee ajokielto, eli ajokieltotuli päästöjen takia.
Sinänsä outoa että mitään muuta vikaa ei löytynyt, lähdin jo hakemaan pidempää listaa. Toisaalta jos päästöt johtuu jostai venttiiliviasta niin taitaa jäädä korjaamatta. Ehkä sitä yhtä johtoa ei olis pitänyt irrottaa.....
Katsastaja epäili että kone käy vaan 3:lla sylinterillä, mutta ei sitä ainakaan ajossa huomaa mitenkään. Kyllä Lada on laatu auto kun se kulkee vajailla sylintereilläkin ihan mukavasti.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- Lada-Jussi
öh
se on vaan se tyhjäkäyntiruuville menevä johto, sen kun irrotti niin tyhjäkäynti alkoi toimimaan.
oli mulla joskus linnussa ihan tietoisesti kaksi sylinteriä pois pelistä, se jo tuntui ajossa eikä sillai pitkään voinut, mutta kulki kuitenkin. työkaverin -98 peugeot veti ihan viimeisiään kun yksi sylinteri oli jäänyt pois pelistä.
hmm
Alkaa samara valmistumaan, eikä vikakaan kovin suuri
Kipinää tuli kivasti tulpille asti, testasin sellaisella kivalla Biltema kipinätunnistimella. Ostin kuitenkin uudet tulpat, ne kun kuuluu ihan perushuoltoon, en jaksanut edes tutkia niiden kipinöintiä.
testasin puristuspaineet ne oli tasaisin välein 8,75-10,25 barin välillä, eli hivenen kai jo väljyyttä, mutta ei mitään radikaalia.
laitoin takaisin sen ruskean johdon joka menee kaasuttimen tyhjäkäyntiruuville ja taas siis häipyi tyhjäkäynti. Vaihdoin kaasuttimen solenoidin ohjaimen uuteen venäjältä tuotuun. IHANAA auto käy tyhjäkäyntiä ja toimii muutenkin käynniltään hyvin. Olisiko tämä nyt ratkaisu niihin päästöihin, tarvii viedä mittaukseen.
Sitten säädin vielä käsijarrun, homma oli muuten helppo, mutta kiristimen sijainti pakoputken ja lattian välissä oli hieman hankala. Mutta nyt ottaa käsijarru kivasti parin naksun jälkeen.
vaihdoimpa viellä takavalon polttimon, vaikka katsastusmies ei ollut edes huomannut sen olevan rikki. Mutta ei kai ne valot vain katsastusta varten siellä ole. Takavalojen rakennehan on hivenen kehitelty versio 2105/2107 takavaloista, kaikkine hienoine piirilevyineen, mutta vaikutti kuitenkin vähän paremmin kasassa pysyvältä.
Jos päästöt nyt vain on kohdallaan niin eipä ollut monesta eurosta kiinni leiman saanti.
jees
Lujaa Laatua Samara! Viikonlopun tuunailun tulokset kävin testaamassa merkkihuollossa jossa mittasivat pakokaasupäästöt ja laittovat kuitille 16 euron hintaan. Ihan kunnossa ne nyt olikin, eli ei sen kaasuttimen ohjainboxin vaihtaminen ihan turha juttu ollut kun sillä sai CO:n putoomaan 9,5:stä 2,1:een. Tosin kuten arvata saattaa niin käynti vähän heikkeni ja auto on muutenkin vähän ähkympi kun säädettiin lopulliseen vireeseen. Tarvii kai kokeilla tohonkin 98 oktaanista, ei nää nykybensat yhdessä nykysäätöjen kanssa oikein toimi.
hmm
Eli nyt on Samara katsastettu, saa ajaa sen puolesta 3/2005 loppuun. Katsastusremontti ei ollut kovin kallis, 50 euron vikalistan korjaamiseen meni 5 euron kaasuttimen ohjainlaite ja varmuuden varalta vielä päästöjen täsmäytys merkkihuollon koneilla 16 euroa. Ilmeisesti toi 16 euroakin meni varsin turhaa, varsinaista säätöä ei juurikaan tarvinnut, oli ne huollossa vielä hivenen huonontanut tyhjäkäyntiä
käsijarru oli helppo säätää itse, siitä ei tullut kustannuksia.
käsijarrun toiminnan todistaminen maksoi 16 euroa ja päästötodistuksen näyttäminen 5 euroa. Hivenen olis säästänyt jos olis säätäny käsijarrun ennen katsastusta ja vaihtanut sen boxin mutta eihän noita vikoja voi kaikkia tietää ennen kuin katsastusmies ne toteaa.
oho
Huomasin Samarassa vikoja! ei pahoja, nyt kun on kuitenkin leima, mitään ei tarvii korjata vuoteen
Kovasti jarruttaessa on käsijarrun säädön jälkeen alkanut palamaan jarrun merkkivalo (!). Ohjekirjaa tutkittuani huomasin että silloin se tarkoittaakin että jarrujärjestelmässä on joku vika. Tarkoittanee tässä tapauksessa lopussa olevia jarrukenkiä? näin luulisin kun käsijarrun sai säätää lähes loppuun asti että otti kiinni. Lisäksi takajarruissa on suurehkoa eroa eri puolilla, tosin katsastuksen läpäisevissä rajoissa.
Toisen vian huomasin kaupasta lähtiessä, Samara oli laskenut alleen pienen öljyläikän, samanlaisen läikän näin aikanaan jarruremonttia tehdessäni kun auto seisoi pitkään samassa paikassa ja itse könysin siellä alla. Jossain vuotaa, mutta ei paljoa.
ladamaster
Etti vaan olis jarrunestevuoto? Jollei etusatulat ja takajarrukilvet näytä kosteilta, tarkista pääsylisterin tienoo huolellisesti.
eih
ei ole jarrunestettä, myös moottorista ei öljyä katoa (itseasiassa koskaan ei ole tarvinnut lisätä), joten olisko vaihteiston öljyt? niitä en ole vielä tarkistanut.
hmm
Sehän on kivan tuoksuista se voimansiirtoöljy
mut samaraan taidetaan laittaa moottoriöljyä lootaankin, ainakin useamman manuaalin mukaan.
