Lisäkokemuksia Lada 110:sta
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
Lada110 kirjoitti:Tänään taas kymppi takuu korjaukseen kun jakopää alkoi rämisemään........ katsotaan huomenna mitä selvii.... 3.3 tehty remppa....
No uusi kiristin hän siellä oli sökö eli vaihtoivat takuuseen uuden hihnan ja kiristimen.... eli kovaa ajoo taas..... :shock:
Jaska HKI
Ihmettelin ajovalojen heikkoa tehoa.No toinen lähivalopoltin oli pimeänä.Otin valaisimen takaa suojakupin pois.Polttimon kiinnitysankoja avatessani havaitsin että ne iskevät kipinää ja lamppu syttyi.Ei muuta kuin sangat takaisin.Koko toimenpiteeseen meni pari minuuttia,eikä työkaluja tarvittu.Tätä minä Ladassa arvostan:huollon helppoutta.Monessa länsiautossa ajovalopolttimon vaihto maksaa korjaamokäynnin ja tunnin veloituksen.Asiaa ihmeteltiin kuningaskuluttajassakin taannoin,eikä suotta!
vazili 2107
Polttimon vaihto.
Viesti Kirjoittaja vazili 2107 »
Jep! Empä voi muutakuin yhtyä edelliseen lausuntoon :)
Jaska HKI
Pissapojan suihku oli heikko kuin eturauhasvaivaisella papalla.Kun katsoin konehuoneeseen niin pissapojan moottori oli melkein irti alustastaan ja vesi tulvi ulos.Täytyy tutkia rakennetta tarkemmin kun säiliö on tyhjä.Koska pumppu on säiliön vieressä syvennyksessä pitää tiivisteiden olla kunnossa.Pumppu vaikutti heiluvan alustassaan.En tiedä mitä kiinnitykseen ja tiivistämiseen on käytetty.Jotain sinistä tahnaa oli pumpun juuressa mistä sitä oli valunut maahan.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Vaihdoin satakymppiin pissapojan moottorin, otin sen moottorin joka ruiskii takalasille(sama kuin etuikkunan moottori). Se moottori on edestä katsoen vasemmalla reunalla konetilassa, lähella ikkunaa..Helppo vaihtaa kun minäkin poropeukalo hommasta taannoin selvisin :)
warre 353w sedan,
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Joku oli peruuttanut 2111:n takakulmaan ja vasen takalyhty kärsinyt. Venäjältä hankin osan ja päätin vaihtaa sen. Ei tietysti ollut sopivaa jatkohylsyä kolmen vaivaisen mutterin löysäämiseksi, joten taisi tulla manattua tuhmia. Mutta turhaan: Ladan omista työkaluista löytyi oikea instrumentti hommaan ja vaihto tuli suoritettua. Hymyilytti kieltämättä, kun tuli mieleen työkavereiden jutut uusien länsi-/japanilaisautojen polttimoiden vaihdosta.
Jaska HKI
Tutkin pissapojan toimintaa.Auton käydessä käskin pojan käynnistää pissapojan.Moottorin kehittämä paine oli niin suuri,että se sylkäisi pumpun paikoiltaan.Se sininen aine,josta mainitsin oli varmaan tiivistettä,jonka tarkoitus on pitää pumppu kartiomaisessa holkissa paikoillaan.Täytyy kuitenkin ihmetellä,miten tuulilasinpesuneste voi sulattaa tiivistemassan siinä tarkoituksessa mihin se on laitettu :? ??
Lada110
No niin nyt meni lämoösäätömoottorin käyttövipu poikki eli ei toimi.....
Voisko joku tuoda kyseisen osan venäjältä tai jos jollain ois purkupeli mist sais kun delttalla maksaa koko moottori 177€ ja sitä vipua ei saa erikseen vaikka on vaihdettavaa mallia :evil: eli nyt olis hätä kädessä... aeuttakkee joku.... osa on jotain vaalean ruskeaa tavaraa kai pakeliittia???
LADA 112 T.T
Viesti Kirjoittaja LADA 112 T.T »
Lada110 kirjoitti:No niin nyt meni lämoösäätömoottorin käyttövipu poikki eli ei toimi.....
uusi moottori löytyy 50 euroa.
Jaska HKI
Taas on tutkittu pissapoikaa lisää.Pissapojan tiivistys tapahtuu pissapojan moottorin kuoren ja säilössä olevan istukan,johon moottori asennetaan väliin tulevalla O-renkaalla.Se sininen tahna, josta mainitsin on neutraalia liukutiivistetahnaa,jota putkimiehetkin käyttävät asentaessaan huulitiivisteilä varustettuja muoviputkia.Saippua tai astianpesuaine ajaa saman asian.Koska tuulilasinpesuneste sisältää pesevää teollisuussriitä niin pumpun uudelleen asennus paikalleen ei onnistu välttämättä ilman liukastetta vaan O-rengas rullautuu pois urastaan,eikä tiivistä.Pahimmillaan se voi jäädä roottorin siipien väliin ja täten estää täydellisesti pumpun toiminnan.Kolo johon O-rengas asennetaan pissapojan istukan puolessavälissä ja on sormin tunnusteltavissa.Koska pumppu ja sen pesä ovat pyöreitä niin pumppu voi olla aksiaalisesti missä tahansa asennossa.
Lada110
LADA 112 T.T kirjoitti:
täytyy nyt harkita kun toi raha tilanne on aika kortilla kun otin loparin tossa...... ainahan parempi mitä halvmalla saa....... :oops: :oops:
likaantuuko HB ja STW 110:ssä helposti takalasi kurakeleillä, samarassa on kokoajan tukossa, pitäisikö vaihtaa satakybään?
Warreossi
Lada-Jussi kirjoitti:likaantuuko HB ja STW 110:ssä helposti takalasi kurakeleillä, samarassa on kokoajan tukossa, pitäisikö vaihtaa satakybään?
HB:ssä pysyy yllättävän hyvin puhtaana.
Jaska HKI
HB:n takalasi pysyy niin puhtaana,että takalasin pyyhkijä on melkein tarpeeton.Sadesäälläkin se pysyy puhtaana!
110HB
Viesti Kirjoittaja 110HB »
Juu, kyllä on aina HB:n takalasi / perä puhdas.
Pyyhkijän sulka menny rikki molemmistä päistä, liekkö käytön puute...
