kuuluu vain "naks"
kuuluu vain "naks"
tätä on pohdittu aiemminkin ja on hyvin yleinen vika varsinkin kantti-Ladoissa, mutta enpä nyt muista minkälaiseen tulokseen aiemmin on päästy.
Tällä kertaa 1700i tekee sitä, että kun virta-avaimen kääntää startti asentoon kuuluu vain naksahdus (joku rele naksahtaa) ja startti ei pyöri, missä vika??
oliko se sytysrele ja/tai sen liitännät, oliko ite startin rele, vai startin herätinvirran rele. vai olisiko ihan mikä tahansa maadotus jossain? Virtalukon pohja kai toimii, koska sen vaikutuksesta relekin naksahtaa?
				Lada Kardaan
Startin solenoidia kans veikkaisin. Ite tuli kerran vastaan toinenkin vika. Eli akun maadotus. Virrat tuli päälle normaalisti, mutta starttatessa kuulu vaan startin releen naksaus. Putsasin akun ja maadotusjohdon akkukenkän ja kiristin kunnolla. Sen jälkee vikaa ei ookkaan ilmennyt. Vika johtui siitä, että olin irrottanu akun muiden hommien ajaksi. Tärkeää on myös tarkkailla akkukenkien kuntoa, itellä miinuskenkä ja sen kiristyspultti alkaa oleen sitä luokkaa, että uusiks menee lähiaikoina.
				j_rinta
hmm
elikkä jos kyseessä on sama naks, niin tuleeko se sitten startin solenoidista, eikös se ole ite startin yhteydessä ja sitten on toi lisärele tossa lokasuojassa. Se naksahdus kuuluu kyllä sisällä niin kivasti että se panee miettimään jotain auton sisällä olevaa releä eli sytytysrele. Mutta yhdistävänä tekijänä selvästi maadoitus tai muu kontaktihäikkä jossain kohtaa sähköjärjestelmää.j_rinta kirjoitti:mulla teki just samaa,kuulu vaan naks. lopuuksi vika löyty: startin releen, joka on mulla ainaki siinä lokasuojassa, maajohto oli hapettumisen takia kadottanu maakontaktin.. ainaki omien kokemusten perusteella hyvin yleenen vika, omaski autos puolet sähkölaitteista ei toiminu ku ei saanu maata.
 "Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- Lada-Jussi
äh
isäukko osti uuden startin ja vaihdattaa sen, deltan huollossa neuvoivat niin tekemään, katotaan nyt miten käy....
hmm
no kyllä se on sen jälkeen toiminut.
mutta muistan kerran kun startin vaihtokaan ei auttanut ja vastaavaa vikaa ilmeni. Katsotaan nyt toimiiko toi kauan....
				A-P
jes
veljellä oli Saabissa aikanaan akun kaapelien löysyys syynä ettei startannut? akkukaapelitkin kannattaa huoltaa ja viralliseen huolto-ohjelmaanhan kuuluu startin johtojen kiristelyjä ja puhdistuskin, että kontakti olisi hyvä. Vielä yksi vika muistuu mieleen Ladasta, kun startti oli löystynyt lähes kokonaan irti, oli vähän vaikeeta startata silloinkin.A-P kirjoitti:mulla autto akun vaiht /lataus, eli voiko olla mahollista että ei jaksa pyörittää koska on vain niin vähän virtaa akussa?
ja siitä johtuu sitten sen releen/solenoidin napsuminen?
				bigbro
				Käkisalmen Kuattro
