Tarkista onko vika flektin anturissa. Tämä onnistuu kytkemällä anturille tulevat johdot yhteen (virrat päällä). Jos flekti silloin pöhisee, on anturi viallinen. Uusi anturi kannattaa vaihtaa koneen ollessa kylmä välttyäkseen palovammoilta.
Jos johdot yhteen liittämällä ei tapahdu mitään, on vika muualla, esim. sulakerasian puolella. Ehjä sulake ei vielä kerro totuutta, vaan sillä voi olla liian heikko kontakti. Sulakekantojen rapsuttelu ja kiristely yleensä auttaa ainakin hetkellisesti. (koskee takavetoa)
Myös flektin rele kannattaa tarkistaa ainakin ruiskun kyseessäollessa, sekä myös huomioida mahdollisuus että ohjausyksikkö on rikkoontunut (destorin lisäys).
Flekti ei toimi
Flekti ei toimi
Reippaina käymme rekkain alle
