2107 kaasuttimet?
latukkamies
2107 kaasuttimet?
Viesti Kirjoittaja latukkamies »
Ostin tossa 2107 ladan ja bensiini haisee koko ajan. Kun katsoin kone huoneeseen niin sinne oli asennettu kaksi isoa weberiä!! jotka olivat kytketty imusarjaan kauhealla omatekoisella putkihässäkällä (vaikuttaa joltain huonekaluputkelta kun on kromista) Kun auton pistää käyntiin niin se käy todella huonosti ja bensa haisee varmaan 100m päähän.
Sitten kaasua painaessa kuuluu isoja pamahduksia pakoputkesta. Mitä tässä pitäisi nyt tehdä? Onko noita webeitä mahdollista saada toimimaan vai pitää mennä romuttamolta ostamaan alkuperäinen kaasari?
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
No jos ei moottoria ole muuten viritetty niin ei noista Webereistä ole mitään hyötyä. Että vakiokaasari paikalleen. Sitten jos moottoria on viritetty niin pitäisi kaasuttimet olla myös säädetty. Ja tietty nokan ajoitus, sytytys ym. ensin kohdilleen.
latukkamies
Onks venäjält mitää tuontikoneit noihi? olen kuullu niitä joskus tuotu, jotain "viritettyjä" malleja, pitääköhän tua ihan paikkansa ? ajattelin sellaisesta ottaa viriosaa....
mattipat
Viesti Kirjoittaja mattipat »
Olen kanssa kuullut, että venäjällä on todella olemassa viritys koneita ladaan. Niissä on tietääkseni jyrkemmät nokat,isompi poraus, peltipakosarja, uusittu imusarja ja korvaus kaasutin. Elikkä melkoista teholisäystä olisi luvassa. Koneen pitäisi olla aika paljon kierrosherkempi. Jos suunnittelet sellaisen koneen ostoa voisin tulla osta kimpaan mukaan, saataisiin hiukan halvemmalla ehkä?
latukkamies
Kuulostaa muuten hyvältä. Mut mulla ei ole muita autoja kuin tuo joka paukkuu yms. Onko sulla muita kokemuksia noista virikoneista? Tarviiko se lukkoperän? Nua mun weberit on iha kauheenkokoset joten mahtaako ne mennä niihin virikoneisii. Onko nua virikoneet totta? ja missä niitä myydään? Hinta noin?
mattipat
Lukkoperää ei välttämättä tarvitse, mutta ei tuo ladan perä mikään kauhean kestävä ole joten remonttia on odotettavissa.
Pöhö-Andrei
Re: 2107 kaasuttimet?
Viesti Kirjoittaja Pöhö-Andrei »
latukkamies kirjoitti:Ostin tossa 2107 ladan ja bensiini haisee koko ajan. Kun katsoin kone huoneeseen niin sinne oli asennettu kaksi isoa weberiä!! jotka olivat kytketty imusarjaan kauhealla omatekoisella putkihässäkällä (vaikuttaa joltain huonekaluputkelta kun on kromista) Kun auton pistää käyntiin niin se käy todella huonosti ja bensa haisee varmaan 100m päähän.
Minä voin ostaa ne pois tai vaihtaa uuteen alkuperäiseen kaasuttimeen ja sille sopivaan imusarjaan ja puhdistimeen.
conna
Viesti Kirjoittaja conna »
oisko webereistä mitään tarkempaa tietoa?
kuvaa?
myös mahdollinen ostaja ehdokas.
