Ladaan lisävalot?
SiperianMersu
Ladaan lisävalot?
Viesti Kirjoittaja SiperianMersu »
Miten teillä tuo laturi jakselee kun näkyy aika monella olevan noita bosseja keulilla? Minulla on yhet lisävalot ja sumarit ja laturi meinaa hyytyä jo niillä. Laturin mittari näyttää tyhjäkäynnillä noin 14volttia puhallin päällä, mutta kun laittaa sumarit päälle niin laturin mittari hyytyy noin 12volttiin ja puhallin himmenee aikalailla sitten kun laittaa omat valot päälle niin mittari näyttää 11volttia.
Onko tuo laturi noin tehoton vai mikä on? Jos ajelee sumarit ja valot päällä niin ei tietenkään akkukaan lataudu kunnolla ja kun yrittää startata kylmiltään niin starttaa vähän mutta sitten hyytyy.
laturisi rupeaa olemaan entinen
ehjällä laturilla ei edes kunnolla huomaa kun ajovalot laittaa päälle
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Ei mittaristossa latausneula tipu, kun Bosch:n rallyt lisäkaukovaloina keulalla syttyy. Eli toimivalla laturilla ei pitäisi virta loppua.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Voi olla säädin lopussa. Tai sitten hiilet.
Lada rules
SiperianMersu
okei. eli laturi paska. mistähän sitä tempasis uuen laturin?
EDIT: paljo maksaa noi hiilet tai säädin?
Et välttämättä uutta laturia tarvii. Tuonhiili/säädin systeemin vain vaihdat ja puhdistat liukurenkaat niin tod.näk. on laturi kuin uusi taas.
