Nyt sitte meni ajovalot ja startti
ruutipisto
Viesti Kirjoittaja ruutipisto »
Ei olisi pitänyt kylmäkäynnistää Laatokkavanhusta.Hiipui startti ja valot. Valot katosi ensiksi, sitten startti mietti tosi pitkään ennenkuin pyörähti ja käynnisti, mietintäaika piteni starttauskertojen myötä ja lopulta laturi ei inahtanutkaan. Akku ok, sulakkeet ok, akun piuhojen molemmat päät paikoillaan. Piuhako sulanut jossain? Jeesinki olis nyt tarpeen. Kulkuneuvo on mallia 2104 -89. :cry: :!:
Viimeksi muokannut ruutipisto, 7.2.2006 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ladoilla radalle
hmm.. automalli?? onko akussa varmasti virtaa? ja onko maa kaapeli akussa kunnolla kiinni ja onko koneen maadoitus kunnossa.. itellä on näin kylmällä kelillä startti aikas jäykkä..
ladoilla radalle
voit poistaa tuon lisäyksen ja muokata tätä edellistä kommenttia.. jos haluat olisi ainakin kivemman näköne.. :D
ladoilla radalle
siis laturi ei inahtanutkaan??? eikö anna virtaa autoon vai lähteekö kaymään ollenkaan?? luin ensin vähä hätäseen.. :oops:
ruutipisto
Nyt meni sitte valot ja startti
Jos nyt ketä kiinnostaa niin ei muuta vikaa ollut kuin laturi irti ja virtalukon pohja myöskin. Siis virrat meni päälle, kaikki valot pimeänä, puhallin, takalasin lämmitin, pyyhkimet ja vilkut toimivat. Ja startti ei pyörinyt. Että mutterit tiukalle, pojat. 2104 -89 :D :D
Viimeksi muokannut ruutipisto, 7.2.2006 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Niinsanottu perusvika siis :wink:
ruutipisto
Tätä ei ole kymmenen vuoden ladailun aikana vielä kohdalle sattunut.Noo, ennen olikin Ladojeni huolto paremmin järjestetty kuin nykyisin...Voi olla, että joku päivä osaan muutakin kuin vaihtaa renkaat ja lisäillä nesteitä ja öljyä. Ai niin ja vaihtaa polttimot. Eteen siis. Kyllä Lada opettaa. :)
Viimeksi muokannut ruutipisto, 7.2.2006 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ruutipisto kirjoitti:Noo, ennen olikin Ladojeni huolto paremmin järjestetty kuin nykyisin...Voi olla, että joku päivä osaan muutakin kuin vaihtaa renkaat ja lisäillä nesteitä ja öljyä. Ai niin ja vaihtaa polttimot. Eteen siis. Kyllä Lada opettaa. :)
Jep, vain tekemällä oppii ja lada on tähän tarkoitukseen hyvä auto. Viimeisen vuoden aikana olen oppinut ihan älyttömästi uusia juttuja kaikennäkösen Ladan remppaamisen yhteydessä. Usko on meinannut loppua monta kertaa mutta kaikista rempoista on selviydytty.
Eli ei muutakun avain käteen ja siitä se lähtee :wink:
