millä hitollla minä nyt tuon oikasen
- Team perseauki racing
elikkä kantimallin ladassa iskarin ylpään kiinike sojottaa aika härskin näkösesti la viistoon kuskin puolella (oli syönny jo toisen iskarin kumin pois) kokeilin pajotaa paja vasaralla ja vaikka millä niin ei perhana oikea... jollain hyviä ideoita/kiinostus tehdä asialle jotain sopivaa korvausta vastaan?
Siis takapäästä vissiin kyse? ja kyse ala vai yläpäästä (= la pää tekstissäsi
) No oletan että sulla siis kuskinpuolen takaiskarin yläpäänkiinnike vääntynyt alaviistoon... Iskari rikki vai mikä ton vääntänyt?
Koita kesiä joku T mallinen kappale joka kestää vääntämistä eli joku tiukka putki siihen kiinnikkeen päälle ja siihen hitsaa sivuun kiinni pitkän vääntövarren jolla vääntää, niin että noista tulee T mallinen palikka... Tossa on tietysti akseli tiellä mutta en nyt muutakaan keksi.
Voi tuo väännin olla vähän jääkiekkomailan mallinen sivuprofiililtaan niin sais sieltä akselin etupuolelta väännettyä niin saa pidemmän jatkovarren...
Lämpökin tietysti auttaisi asiaa ton pajavasaran kanssa mutta sitten tarvii maalailla ja suojailla kotelot uudestaan ettei ruostu, tuo palikka kun on ankkuroitu melko hyvin koriin.
124/2101 practical beauty
