perä seilaa
make lada
perä seilaa
Viesti Kirjoittaja make lada »
mistä johtuu että perä heittelee normaali ajussa
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
Tien pinta on liukas ja takana on huonot renkaat. Näin ainakin omassa takavedossani on.
make lada
tekee myös kesällä pientä wibaa koko ajan
itse etsisin vikaa ensin renkaista ja sen jälkeen ripustuksista.
Pahoissa "kolarikori-autoissa" esiintyy usein myös kaikennäköstä "soutamista".
make lada
tyrkkäsin kyllä kiveen toisen takasen mutta vaihdoin vetarin ja vanteen renkaat on uudet ja tasapainossa
hessu
Viesti Kirjoittaja hessu »
Se on ominaisuus,ei vika :wink: Mun nivakin menee kuin ajokoira jos on kunnolla liukasta...
oisko siinä sit jotain semmosta, että etu- ja takapyörien akselivälit on erilaiset, eli perän asento on muuttunu? Meinaan jos oot pahasti tyrkänny.
make lada
kyyllä sitäkin mittailin tuli lähes samat luvut
jorkke
perä viiraa
Viesti Kirjoittaja jorkke »
ookko kahtonu tukivarret??ne etteen päen sojottavat...
tsenobiili
Viesti Kirjoittaja tsenobiili »
Tarkistappa kanssa se poikittaistukitanko ja sen kumipuslien kunto.Mulla joskus jostakin takatuupparista oli ruostunut se korin puoleinen kiinnike poikki,ja oli aika miekenkiintoinen ajettava. :) Ajattelin vaan et vois olla repeytynyt irti jos mälli oli niinkin kova et vetarikin katkes.
make lada
vetari väänty vaan sen verran että jarru nykyttää kumi puslia en oo kattunnu mut korin paa kyl on kunnossa
evo2
sama vika
Viesti Kirjoittaja evo2 »
mun farmari vaeltaa takapäästään kanssa joskus aika pahastikkin. mä ainakin syytän takarenkaitani jotka on pinnatut hakkapeliitta pinnalla. ne on niin terävä kulmaiset et johtuisko siitä. mul on kokemusta yhdestä transitista joka oli kesärenkailla aivan mahdoton ajaa, kun takana oli teräväkulmaiset renkaat. kul me ihmeteltiin et missä vika ja sit kokeiltiin vaihtaa etu renkaat taakse ja saman tien oli taas hyvä ajaa.(siis eturenkaat olivat eri merkkiset kun takaset)
veli alexei
Kyllä se taitaa olla ominaisuus eikä vika. Tai sitten se on yleinen vika. :)
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
veli alexei kirjoitti:Kyllä se taitaa olla ominaisuus eikä vika. Tai sitten se on yleinen vika. :)
No ei sen perän ny kesäkelillä pitäs mihinkään vaellella! :shock:
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Mulla rupes nappisilmässä eilen illalla perä seilaamaan ihan yhtäkkiä ja tänä aamuna rupesin tutkimaan niin aiheuttajana oli kuskinpuoleisen takatukivarren katkeaminen.Kaikkea sitä ladaillessa voikin sattua. :lol:
