kipinä kateissa
Lähetetty: 23.11.2005 15:16
Kirjoittaja isomaa-1
kulkupeli on 1700 ruiskulada vm 96 tuplakipinäpuolilla. mistähän saisi korjausohjeita? asennontunnistimella 530ohmin vastus, puolalle tulee jännite virtapäällä yhteen ensiönapaan kuudesta(isoon liittimeen). mitenkähän tätä vois alkaas selvittään, kun ei autocomin tai boschin testerit pysty näihin venäläisiin...
tai onko jollain ollut samanlaista ongelmaa? kuinka korajttiin ja miten vika löytyi?
Re: kipinä kateissa
Lähetetty: 24.11.2005 19:46
isomaa-1 kirjoitti:kulkupeli on 1700 ruiskulada vm 96 tuplakipinäpuolilla. mistähän saisi korjausohjeita? asennontunnistimella 530ohmin vastus, puolalle tulee jännite virtapäällä yhteen ensiönapaan kuudesta(isoon liittimeen). mitenkähän tätä vois alkaas selvittään, kun ei autocomin tai boschin testerit pysty näihin venäläisiin...
nostetaanpas aihetta, ettei unohdu. eikös tästä nyt kellään ole mitään käsitystä? onko sytytyksen ohjainlaite missä, vai ruiskunboksin yhteydessä?
Lähetetty: 24.11.2005 19:49
Kirjoittaja Lada-Jussi
sytkän ohjaus on ruiskuboxin yhteydessä, olisko sytkä puola tullut tiensä päähän, sen kummempaa en osaa kertoa. toivottavasti joku osaa
Lähetetty: 24.11.2005 21:27
kulkupelissä on kaksi tuplakipinäpuolaa. kyllähän noita menee monessakin autossa, mutta harvemmin molemmat samalla kertaa.
Lähetetty: 24.11.2005 21:41
Kirjoittaja Turbiini
Sytkä puoli pystyy toimimaan itsenäisesti ilman ruiskupoksiakin. jos siinä on kiinni ainoastaan jännite syöttö johto (2napainen) ja tietenkin asentoanturin johto olikohan 3 napainen, niin pitäisi tulla kipinä jos ei niin sitten seon se sytkän ohjaus poksi (mihin puolat ja johdot tökitään) tai asentoanturi. Käyntiin konetta ei tokikaan saa jos se ruiskun poksille menevä liitin on irti, koska silloin ei ruisku saa pyörimis tietoa.
Lähetetty: 24.11.2005 22:04
ahaa! sytytyksen ohjainlaite on siis puolien alla? ihmettelinkin sitä moninapaliitintä. aika kapea levy täytyy olla...
