Takarummut irti, millä?
Kamrat
Viesti Kirjoittaja Kamrat »
Uutena latarauta omistajana koin heti jännitystä kun meni takajarruputki taka-akselin päältä poikki. Eihän siinä mitään uuden
putken onnistu tekeen hienosti, mutta ilmausta varten en saanut
toisen puolen ilmausruuvia auki. Että milläkö sen rummun saa irti.
Kekeiltuna on leka, lämmitys ja rummun irrotus ruuvejakin on kokeiltu, mutta toisesta on kierre kakkana.
Pitääkö sitä rumpua hakata niin kauan kunnes halkee vai lämmitänkö zilumiini rumpua niin kauan että valahtaa lattialle?
Autona siis LADA 1200S -88
Terveisin
PS. Tätäkö se Ladistin omistajan elämä sitten on?
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Autopukeille pyörä pois autokäyntiin käsijarru päälle ja vuorotellen ykkös ja pakkivaihdetta kyllä se siitä irtoo.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
juhok
Viesti Kirjoittaja juhok »
142 Scanian vetoakselilla kun "naputtelet" siihen rumpuun pari kertaa niin kyllä irtoo. nim. kokemusta on
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Niin kuin Turbiini kertoi, mutta jos ei auta niin sitten seuraavasti: Auto pukeilla, ykkönen silmään, kaasua, kytkin ja jarru pohjaan yhtä aikaa. Sama pakilla. Pitäisi irtoaman.
Lada rules
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
JA MUISTETAAN OTTAA NE PINNAPULTIT POIS!
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
RTJN65 kirjoitti:Niin kuin Turbiini kertoi, mutta jos ei auta niin sitten seuraavasti: Auto pukeilla, ykkönen silmään, kaasua, kytkin ja jarru pohjaan yhtä aikaa. Sama pakilla. Pitäisi irtoaman.
Sen pyörällisen pyörän pitäis olla maassa ja se on siis kässäri jonka pitäis olla päällä.... ja sit vaan kaasua woihan wanha wihtahousu ja sit vinkuu kautta profeetan parran!!
Mut kyl se siitä... ja pinnapultit tietty irti.
