Kärjetön sytytys kytkentä
Lähetetty: 4.10.2005 23:02
Kirjoittaja Patu925
Joutu tuolta maailmalta kärjetön sytytys muitten ronttosten joukossa eli jakaja, poxi, ja johtosarja. johtosarjassa musta punainen ja sininen piuha paissä rengasabikot. Miten kytketään? Musta arvatenkin maa punainen plus ja sininen puolaan vai nouseeko savu?
Lähetetty: 5.10.2005 0:29
Kirjoittaja TOVERI NIVA
Ettei kumminkin olis musta, sininen ja ruskea - näin ainakin varmasti kuuluis olla jolloin johdot menee:
- musta maihin
- sininen puolaan
- ruskea puolaan
Lähetetty: 5.10.2005 6:28
Kirjoittaja jasu35
Niissä on tosiaan ollut värieroja noissa johtosarjoissa,mutta se lyhkäsin niistä johdoista menee maihin,ja ne kaksi muuta puolaan,koska noissa johtosarjoissa noi värit vaihtelee niin se ei auta kuin kokeilla kumpi menee puolan + ja kumpi -,ei ainakaan omassa mikään kärähtäny. :roll: Niin ja sitten kannattaa olla tarkkana myös niiden jakajalle ja sytkäpoksille tulevien liittimien kanssa ettei niissä pääse johtoja "peruuttamaan",omassa ihmeteltiin pitkään että miksi ei toimi kun oli pari johtoa peruuttanut liittimestä. :oops:
Lähetetty: 5.10.2005 10:20
Kirjoittaja sladisti
Väri eroja näköjään ilmenee.Kytkin itse eilen kärjettömän sytkän.johtosarjassa oli ruskeamusta-maihin vaalvihree ja vaalsininen puolaan..ekaks meni puolan piuhat väärin eikä tullut kipinää mut johdot toisinpäin ja johan rokkas..jakajaan tulevan pistokkeen johdot kannataa katto ettei tosiaan "peruuta" ite jouduin niitä vääntelemään. :D Kiitokset RTJN:lle sytkästä :P
Lähetetty: 5.10.2005 16:53
Kirjoittaja Patu925
http://koti.mbnet.fi/t-5/ladakamaa/sytk%e4.jpg
Tossa on kuva ko. laitteesta, onko tuo boxi oikea kun niitä on useampi erilainen?
Lähetetty: 5.10.2005 18:57
Kirjoittaja jasu35
No tossa sun boxissa näyttäis olevan 2108 eli se lienee samaran boxi,mutta kyllä se kai samanlailla käy jos kerta liittimet sopi. :roll:Niitä boxeja on kyllä muutenkin tarjolla muutamaa erinnäköistä mutta kaikki pitäis kyllä käydä. :wink:mutta toi sun johtosarja on kyllä erinlainen kun noissa yleensä on,meinaan kun sulla noi 3 johtoa näyttäis yhtäpitkiltä ja yleensä se joka menee runkoon maihin on lyhyempi kun ne 2 muuta. :? Menisköhän sulla toi musta runkoon,sininen puolan - ja punainen puolan+. :roll:
Lähetetty: 5.10.2005 19:32
Boxi näyttäis olevan 7 napanen eli jos sulla rupee kiekkamittari temppuileen ton asennuksen jälkeen niin laita kiekkamittarin johto ton boxin napaan 7 jos se on kytketty eli jos siellä on nasta!!
Lähetetty: 6.10.2005 8:14
Toi poxi on vähän erinäkönen kun mun samoin johdotus.Mut luulisin että musta tulee runkoon ja sininen puolan- ja punanen puolan+ :roll:
Lähetetty: 9.10.2005 21:32
Kirjoittaja Patu925
Toimii! Punainen+ sininen siihen toiseen ruuviin ja musta maassa. eikä kierroslukumittari sekoillut ainakaan vielä...
