Lämmönsäätimen vaijerin uusinta
Lähetetty: 3.9.2005 21:51
Kirjoittaja far angst
Syksy saa, minä en, ja Nappis luiskautti lämmönsäätimen vaijerinsa irti koetaulun säätövivusta.
Miten avataan Nappiksen koetaulu niin, että saisi uudelleen kiinnitettyä vaijerin ja lämmöt kohdalleen?
Moniko mutteri/ruuvi aukaistaan ennenkuin säätövivut saa esille? Onko niin kompleksiranttinen homma,
että yksinkertaisemman ei kannata aloittaakaan, kunhan palelee vaan?
Kauniit kiitokseni tiedosta.
Lähetetty: 3.9.2005 22:03
Kirjoittaja destor
Jos purkuhomma ei kiinnosta tai hätäapua siihen lämmittimeen tarvitset niin hanskalokeron vasemmalla puolella, kojelaudan alla on lämppärin hana josta voi säädellä käsin lämpötilaa. Siihenhän se vaijerikin menee säätönupista.
Lähetetty: 4.9.2005 18:41
Kiitoksia vastauksestasi. Jos vaijeri ei ole asianmukaisesti paikallaan, muuttuu säätöhanan asento itsestään
ajon aikana ja Lard kuumenee sisältä huonoa saunaa paremmaksi. Eli koetaulu olisi kirvoitettava irti.
Tai pidettävä vastaa/vihtaa völjyssä.
Kaikki niksit ja kikat koetaulun vivsektioon ovat enemmän tervetulleita kuin anoppi hautajaisiinsa.
Lähetetty: 5.9.2005 4:22
Kirjoittaja Jaakkima
Ei kojelautaa välttämättä tarvitse irti ottaa. Itse jouduin kikkailemaan lämppärinvaijerin kanssa kun oli vaijerinsuojuksen päältä lähtenyt muovit irti. Muovin korvasin parilla kerroksella kutistesukkaa ja kiinni kikkailin irroittamalla kartturinpuoleisen ilmasuulakkeen sekä irroittamalla/löysentämällä kojelaudan kiinnitysmuttereita, jolloin kojelauta pääsee hieman liikkumaan. Näin muistelisin tuon tapahtuneen, satavarma en ole muusta kuin että kojelautaa en irti ottanut.
Lähetetty: 5.9.2005 21:45
Kiitos kikasta, pitänee yritellä tuolla tavoin.
Kirvotin lämppärin alakotelon jo pois. Se on vain neljällä jousipannalla ja siksi helppo irrottaa.
Koitan tuota kikkaasi.
