Lancian 1.6 ie Ladaan
Eli onko joku laittanut lancia 1.6 ruisku twim camin kantti ladaan?
itsellä ois operaatio edessä ja kyselisin vähän vinkkejä/ kuvia.
sen tiedän että tulipeltiin joutuu muokkaamaan tilaa imusarjalle ja virranjakajalle.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
ilkkahy
Tommonen 1.6 twincam vinokone oli itselläkin joskus tarkoitus Ladaan sovittaa mutta projekti meni sitten jäihin. En ole kyllä vielä silti luopunut täysin ideasta. Homma vaatii ainakin myös öljykierron modifointia pakopuolen nokkapukin osalta siten että nokat saa kunnon voitelun koneen ollessa pystyasennossa. Myös vinokoneen vakio öljypohja on kuulemma aivan hanurista joten sitäkin kannattaa parannella. Kyllähän se onkin vähän sen mallinen että öljy ei varmaan pysy ihan parhaiten siellä alhaalla missä sen kuuluisi olla.
Itse lähdin toteuttamaan hommaa siten että toin nokkapukin reunimmaisia ylivuotokanavia hieman alas päin (ettei koko nokka-akselin koppa tulvi ihan täynnä öljyä) ja jostain kummallsesta hetken mielijohteesta tartuin tänään härkää sarvista, hain alumiinipuikkoja ja hitsasin ne banaanin muotoiset nokkakopan alaosassa olevat kanavat umpeen (ilman tätä öljypinta olisi liian matalalla ja nokat menee pilalle). Ihme ja kumma, homma tuntui menneen ihan nappiin.
Pistähän sitten kertomusta projektin etenemisestä. En löytänyt silloin joskus netistä ainuttakaan varsinaisesti toteutettua projektia vinokoneen pistämisestä Ladaan
niinpä niin en minäkään löytänyt mistään moista projektia.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
En ole myöskään itse tehnyt mutta noista muutoksista löytyy omilta sivuilta tietoa jonkin verran faq-osiosta. Suurin työ on juuri tuon öljynkierron toteuttaminen sekä fiksun pakopuolen teko. Ei se öljypohja nyt niin hanuristaole, ei vaan mahdu mitenkään paikoilleen etuakselin takia. Öljypohjista löytyy ihan hyvää juttua vvierin sivuilta.
Vauhdin tae - alamäki
ilkkahy
Tuli purettua tuo moottori atomeihin. Tutkiskelin öljypohjaa ja veikkaisin että se toimii huonosti nimenomaan lähinnä koneen ollessa poikittain. Pitkittäin tuon luulisi pelittävän ihan hyvin jos vaan sopisi sellaisenaan.
Osaatko sanoa Stefa saisiko tuohon Prisman 1.6 twincamiin tämmöiset Kuplan takomännät:
http://www.hotcars.net/loadframe.asp?pa ... od1154.ASP
Noin pikaisesti vilkaistuna tuo 85,5mm malli (lakikorkeus 39.6mm, 22mm männäntappi) voisi olla passeli turbovehkeeseen. Puristussuhde laskisi noihin pattipäämäntiin verrattuna, mutta sehän on osittain ideanakin.
On noita turbo-tc:itä tehty noilla kuplan takoilla. Ongelma vaan on kun joudutaan lohko poraamaan isommaksi niin lähekkäin ovat sylinterit tuovat haastetta kannentiivistykseen. Itse en ilman liekkirenkaita tekisi. Kestävät kuulemma männät kyllä ja puristuksetkin tosiaan osuvat aika kivasti.
Omaan tulossa 84.5mm pattipäiset. Ruttua jää vajaa 9 palotilan ja mäntien kaivelujen jälkeen. Onhan tuo korkeapuristeinen turboksi mutta ei pitäisi mikään mahdoton olla. Työkaveri kertoili omassa Amazonissaan olleesta evo1-koneesta 10.2 rutulla ja 1.5 baria ahtoja. Nyt siinä on 9-puristeinen 2.3-litrainen itsetehdyillä kiertokangilla.
tekso
pakko kaivaa tällanen vanha juttu esiin ku osuu itsellä ajankohtaseks.
laittoko iigorr kyseistä konetta ladaan? onko onnistunu?
stefan kotisivuilla on hyvää juttua mutta ne kuvat modatuista ja vakioista nokkapukeista ei valitettavasti toimi. onkohan kuvat vielä jossain tallella, olisi kiinnostusta nähdä ne.
Oiskohan tästä topicista hyötyä tuossa muutoksessa?
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... iikonloppu
ja laitetaan nyt tämäkin vaikka eipä taida paljon auttaa http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... iikonloppu
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
tekso
enhän mä sitä ikina saanu aikaseks laittaa kiinnitekso_ kirjoitti:pakko kaivaa tällanen vanha juttu esiin ku osuu itsellä ajankohtaseks.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
BA3 kirjoitti:Aivan oikein toimittuKoska eihän Lata enää Lata ole jos on menty jotaan makoroonien konetta keulalle työntämään
Pidetään vaan Latat Latoina ja italiaanot erikseen
näin on
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
tekso
kyllä mä jokatapauksessa aattelin laittaa lancian koneen. kun tuli se lanciakin jo ostettua.
taisin lukee jonkun jutuista että osassa twin cam koneista on virranjakajalle paikka nokkakotelon päällä. omaa konetta tutkittuani luulisin että siinä on paikka. mutta minkähän mallin jakajan siihe voi asentaa? ois aika hitosti kätevämpi ku ei tarttis tulipeltiä alkaa muokkaan ja sitä mukaa lämppäriä ja kaikkee muuta..
