Nopeusmittari ei toimi
Guru
Viesti Kirjoittaja Guru »
Moro,
Eipä ole vielä nopeusmittari toiminut kahden kuukauden Lada omistajuuteni aikana. Otin nopeusmittarinvaijerin irti mittarin takaa.
Eipä pyöri ajon aikana. (Pitäs vissiin pyöriä)
Vedin vaijerin ulos ja kävin motonetissä vertailemassa uuteen vastaavaan ja samalta näytti. Irroitin ja tsekkasin vaijerin kiinnityksen myös vaihdelaatikon päästä. Vaijeri näyttäisi olevan kunnossa ja paikallaan, mutta se ei pyöri.
Eli olisiko sitten jotain vikaa nopeusmittarin käyttöpyörästössä. (vai miksi sitä sanotaan)
Onko kellään kokemuksia vastaavasta? Jos on niin hyviä vinkkejä otetaan vastaan mahdollisesta nopeusmittarin "käyttöpyörästön" vaihtamisesta/huoltamisesta.
Vai missäköhän vika on?
Ja kyseessähän on 1500s vuosimallia 1996
Tästä on ollut muistaakseni "Topikkia" aikaisemminkin,että motonetin ko. tarvikeosassa on ollut ongelmia.Käyttöpyörästössä on kulmavaihde ja laippa.Irroittamalla vaarnaruuvissa olevan mutterin käytöpyörästö irtoaa.Jos auton keula on tunkattu ylös voi käyttöpyörästön reiästä tulla öljyä.
-vaijerin sydänosan voi parhaiten vaihtaa mittarin puoleisesta päästä.
-jos vaijeri on katkennut niin käyttöpyörästön joutuu irroittamaan,jotta katkennut alempi osa saadaan pois.
-käyttöpyörästön tiiviste oltava kunnossa öljyvuotojen välttämiseksi
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Mulla oli kerran käyttöpörästön hampaat menny sileiksi ja ei sitten pyörittänyt vaijeria. Ei muuta kun laatikko vaihtoon ja nyt pitäs kunnostaa toi rikonainen laatikko.
Lada rules
