110 ruiskun säätö
110 ruiskun säätö
tervehdys 2000-luvun autoilijat
pitääkö tai oletteko säädättäneet ruiskun jos ja kun olette
kaasuläpän asentotunnistimen ja tyhjäkäynnin säätömoottorin vaihtaneet
ja jos olette säädättäneet niin minkä hintaista homma on ollut
ps. idänihmeet lähenee
jamppa110
Viesti Kirjoittaja jamppa110 »
joo ollaa säädätetty niin jenkin ruisku kuin satakympinkin ruisku ja molemmissa hyvi on ollus yhtä tyyristä huimat 10€ saman hinnan ottaa kuulemma kaasuttimensäädöstä leimaa varten
hinta voi olla joku muukin koska kyseinen säätäjä on isäni kavereita ja vanhan koulukaverin isä
mut ei kai se kamalasti kalliimpaa ole :?: :!:
minne ikinä menetkin,siellä olet!
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kertokaapa nyt miten ihmeessä säädätte tai korjaamo säätää tuollasen ruiskun???
Kaasuläpän asentoanturin vaihto ei vaikuta mihinkään muuhun ruiskupelin toiminnassa kuin kiihdytysrikastukseen, eli tuolla tunnistetaan kaasupolkimen nopea muutos. (tai ei ainkaan pitäisi vaikuttaa)
Tyhjäkäyntimoottorin vaihtokaan ei mitään aiheuta koska tuota boksi ohjaa takasinkytketysti ja joka käynnistyksessä tuo boksi ajaa tuon askelmoottorin laidasta laitaan ennen käynnistystä (oletan että 110:n moottori on askelmoottori?). Näinollen boksilla on aina tiedossa tyhjäkäyntiventtiilin asento tiedossa.
Eli oikeasti ruiskumoottoria ei voi säätää ja ei näitä nykypäästösäännön koneita saa edes säädellä. Kaikki säätäminen tapahtuu moottorin omien antureiden perusteella ja mikäli anturit on kunnossa ei kukaan säätäjä-ässä saa edes osakaasulla ja tyhjäkäynnillä seoksia muutettua.
Täyskaasun toimintaan kyllä pystyy vaikuttaamaan mutta se onkin sitten oma juttunsa se...
ongelmahan minulla on se että
moottorijarrutuksessakaan ei polttoainesyöttö katkea
ajotietokone näyttää saman syötön kuin tyhjäkäynnillä
ja kokeiltu kahdella eri ajotietokoneella
deltassa ilmeisesti ne pystyy ajamaan ruiskunohjaimeen
jotain arvoja eli "säätämään"
en tiedä siksi kysyn
Jankos
Voihan tuo asentoanturi tuohon kyllä vaikuttaakin, hmm.
Mutta koita kääntää sitä anturi ruuvien alla kaasuläpän kääntymissuuntaan.
saakos sitä tunnistinta käännettyä??
Jankos
Ei kai se niihin ruuveihinsa ihan jämpti ole.
Mutta näkeekö tuolta ajotietokoneesta kaasun asennon?
Mikäli, niin senhän pitäisi näyttää 0% kun kaasu on ylhäällä.
muistaakseni kun olen ajotietokonetta räpännyt niin jossain kohtaa on auton kuva ja muuttuva lukema kaasun mukaan
ja se on kyllä muistaakseni nolla kyn kaasu on ylhäällä
