Nopeusmittarin vaijeri
petri.alarinne
Viesti Kirjoittaja petri.alarinne »
Kyseessä on (niinkuin otsakkeesta luit) nopeusmittarin vaijerin ylimääräiset äänet. Ajelin viikonloppuna 1000 km ja alkoi vi****aa, ääni alkaa olla kovempi kuin puhaltimen huippunopeus (mikä on pirun äänekäs).
Auto on EuroSamara ja noin 10 tuhatta km takaperin meni alkuperäinen nopeusmittarin vaijeri poikki.
Hain Motonetistä uuden ja sain sen asennettua melko helposti, mutta uusi vaijeri piti ääntä...
Koitin asentaa vaijeria kummastakin päästä uudelleen kierteille ja siirtelin vaijerin mutkakohtia ainkin 69:ään eri asentoon ilman vaikutusta. Koitin myös vaijerin öljyämistä moottorisahan ketjuöljyllä. Vaijerin ääntely on mielestäni alkanut koventua kilometrien myötä. Ääni on siis jonkunlaista rahinaa ja tulee VARMASTI vaijerista. Onko kellään vastaavanlaisia kokemuksia tahi vinkkejä vaijerin suhteen. 8)
PS. Korvatulpat tai tehokkaampi poppikone eivät ole vaihtoehto.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Tilaa uusi alkuperäinen venäjältä niin on varmasti parempi. (esim pöhö-andrein kautta)
Mutta onko se vaijeri vaiko peräti mittari?
petri.alarinne
Kyllä se kuullostaa siltä kun vaijeri kinnaisi kiinni johonkin (ilmeisesti vaijerin suojakuoreen) ja siitä sitten sirahtaisi liikkeelle , tosin ei voi 100 % varmuudella sanoa kun alkaa kuulua vasta jossain 40 km/h vauhdissa ja paikka on hieman hankala. Myös mittarin neulassa on pieni vapina (ei, en ole krapulassa :twisted: ). Ääntä ei kuulunut alkuperäisellä vaijerilla joten tuskin mittarista, ellei uusi vaijeri paina jotain ratasta syvemmälle kuin alkuperäinen.
Jankos
Joo kyllä nuo lisäoireet kertoo että tuo vaijeri on ihan normaali tarvikevaijeri.
Voi sitä koittaa rasvata jollain melko kankealla rasvalla ja toivoa että pelaisi paremmin.
ota vaijeri irti ja jos sen sisustan saat pois
niin vaseliinia sinne reilusti ja sen jälkeen sisuta takaisin
ja jos sielu ei tule pois niin vaseliini prässillä päästä tavaraa sisään
