keskikonsoli
Lähetetty: 13.6.2005 12:18
Kirjoittaja Lada-Mies
onko 1200l vm88 irrallista keskikonsolia kun olen sellaisen jossain luullut näkeväni mutta minun ladassa sitä ei ole. muistaakseni auto missä olen nähnyt sellaisen oli 1200l 87 olisiko kellään myydä tälläista ja mihin hintaan?laitan tämän myös tuonne ostetaan osastolle.laittakaa sinne tarjouksia. älkää laittako tähän tarjouksia.kertokaa tähän vain onko kellään sellaista.
Lähetetty: 13.6.2005 12:53
itselläni ja kaverillani on vanerinen , liekkö joku tarvike osa mutta hyvän näköinen se on. tokihan tuohon nappikseen voi laittaa 2107:kan keskikonsollin ei sekään tyhmän näköinen ole... niin ja on taas tuo 2105:sen konsollikin ihan käytännöllinen.
Lähetetty: 13.6.2005 12:55
Lähetetty: 13.6.2005 12:56
olsko sulla myydä?
Lähetetty: 13.6.2005 17:35
tuolla on kuva tuosta nappiksen keskikonsollista
http://ladakerho.mercy.hpsjr.fi/ladagal ... 3&pos=-494
http://ladakerho.mercy.hpsjr.fi/ladagal ... m=42&pos=9 ja tuossa ylemässä näkyy 2105:sen keskikonsolli ja tuossa alemassa 2107:kan
jos en väärin muista niin tuomonen 2105:sen keskikonsolli vois löytyä mutta jos tuninkia meinaat niin eti jonkun muun mallinen mutta jos kelpaa nii 5e on pyynti
Lähetetty: 13.6.2005 20:54
katsos kun nyt vaan on tarkotus saada jonkun näkönen et saa mankan kiinni ku sellanenki pitäs ostaa viel prkl.
ei sitä tiedä voi siitä tulla tollasenaanki ihan nätti ku vaan päällystää jollain tai jotain.
olisko viel yhtään parempaa kuvaa semmosa takapenkiltä otettua\
jos sellanen vaan löytyy ni tottakai pääset siitä eroon...
oisko mitään ehdotusta kuljetuksen kanssa jos se löytyy?
itse en ainakaan pääse hakemaan sattunesta syystä.
Lähetetty: 14.6.2005 11:57
löytykö konsoli?
Lähetetty: 14.6.2005 12:57
käyn tänään penkomassa varastoo ja matkahuollon kautta tulee varsin kätevästi. mutta kyllä semmonon pitäs löytyä on vaan tuota tavaraa puuliiteriä myöten kaikki paikat täynnä. kyllähän siitä kuva järjerstyy kunhan saan digikameran lainaan
Lähetetty: 14.6.2005 13:02
matkahuolto ok.kuinkas paljon se lunastus maksaa?
Lähetetty: 14.6.2005 13:06
jos tuosta 5e pyytää niin matkakuluineen se on n.12e
Lähetetty: 14.6.2005 13:10
elikäs miten nyt tehdään?
Lähetetty: 14.6.2005 14:26
laitankos sen vitosen postisa tulemaan,vai?
Lähetetty: 14.6.2005 17:33
elikkäs 2kpl löysin noita 2105:sen konsollia ja toinen on hieman yläreunasta halki (ei irtipoikkki) ja toisesta puttuu n.1cmx1cm pala kylestä.... oleet romujen pohjalla mutta voin ottaa kuvat niin saat valita. ja lähetyksen kanssa eli laitan jälkivaatimuksella eli kun haet paketin niin maksta konsollin + rahtikulut. mutta yritän huomenna saada homattua kuvan niistä. mihin sähköpostiosoitteeseen laitan ?
Lähetetty: 14.6.2005 19:44
