Ratin väljyys!?!??
Lähetetty: 14.12.2003 14:19
Kirjoittaja arnagath
onkohan se normaalia,että ratin vapaaliike on n.40-50mm!!
missä vika? kuluneet raidetangonpäät??
ja autohan oli 1500s vm-92
Simpukka
Lähetetty: 14.12.2003 14:49
Kirjoittaja Jankos
Eipä oo normaalia ainakaan ladassa
Todennäköisimmin simpukka on kiristämättä ja väljää löytyy sen takia.
Syyllisen tuohon väljyyteen näkee kohtuullisen helposti kun on vaan kaveri mikä heiluttelee sitä väljää aluetta, samalla kurkkii sinne simpukan alle ja jos kääntövarsi ei juuri liiku niin sitten simpukka pitää kiristää.
Mikäli kääntövarsi liikkuu niin sitten auton alle ja koittamaan mikä nivel kolisee tai naksuu tai tekee jotain muuta epämääräistä, mutta kyllä saa nivelissä olla huimat välykset mikäli noin paljon niistä tulisi ohjaukseen väljää.[/url]
Lähetetty: 15.12.2003 10:11
mitenkäs se simpukka kiristetään??onko vaikee homma?
pitäis nimittäin viedä larkki torstaina katsastukseen ja luulen et ei mee läpi ton ratin väljyyden takia!?
tai sit pitää mennä katsastukseen alkon kautta
Lähetetty: 15.12.2003 22:42
Kirjoittaja hessu
Simpukan päällä on 19mm lukitusmutteri jonka keskellä on tasapää meisselille sopiva kiristysruuvi. Löysää lukitusmutteri ja kiristä ruuvia (myötäpäivään)kunnes välys on lähes hävinnyt. Jos kiristät liikaa tulee ohjauksesta pirun jäykkä,eipä tuo mikään herkkä ole kyllä muutenkaan... Lukitusta kiristäessä pidä meisselillä kiristysruuvia paikallaan,saattaa muuten kiristyä lisää siinä lukituksen mukana. Näin ainakin nivassa,kai takatuupparissa on sama simpukka.
Lähetetty: 16.12.2003 11:24
No ei vaikuta vaikeelta.Joo kyllähän siinä semmonen lukitusmutteri ja säätöruuvi on.Täytyypi kokeilla
