L1200: Lähivalot ei pelaa
Lähetetty: 8.5.2005 18:47
Kirjoittaja jukkak78
Osaiskohan joku antaa hyviä arvauksia mikä on vikana, kun rakkaan Ladani lähivalot ei toimi. Kaukovalot ja parkit toimii normaalisti, hehkut ja sulakkeet on vaihdettu, mutta eipä ole valot heränneet henkiin.
Molemmat valot on menneet yhtäaikaa eli luultavasti jossain on joku osa joka pitäisi vaihtaa mutta mikä osa ja missä.. Huoltokirjasta en löytänyt mitään vinkkiä asiaan.
Lähetetty: 8.5.2005 19:00
Kirjoittaja Jusu
Lähivalojen rele?
Kuuluuko releen naksahdus kun kytkee katkaisijasta valot päälle?
Rele sijaitsee konetilassa oikella puolella.
Lähetetty: 8.5.2005 19:16
Kirjoittaja pappa- igor
valo viiksi sulanut.. omastani kyrvähti kun oli liikaa kuormitusta... parkit ja vilautus pitkät toimi ihan normaalisti...
