suru puserossa
praprapra
suru puserossa
Viesti Kirjoittaja praprapra »
:( > -ílmeisesti ventt.päästää kylmänä öljyä palotilaan koska ,ykkös sylinterin
> tulppa oljyssä ja käy kylmänä ikäänkuin kolmella syl.
> -kylmänä erittäin vaikea säätää ryyppy kohdilleen koska sammuu erittäin herkästi,
> - yhtäkkiä moottorin tehot ovat vähentyneet alle puoleen.
> -koneelle tehty>öljyt vaihdettu ,ilmansuodatin vaihdettu,kärjet
> vaihdettu,tulpat vaihdettu;nokkaketju kiristetty;venttiilit säädetty,
> kaasarin seoksia laihennettu ja ilmeisesti sytty säädetty
> -itse epäilen pensan saantia, aivan kuin yksi kurkku olisi pelistä pois
> mitä mieltä olette?
> nimimerkki talviladisti
venttiilien kunto kannattaa tarkistaa puristusmittarilla. Se ei paljon maksa.
juuze
Viesti Kirjoittaja juuze »
Venttiileitä minäkin veikkaan. Omassa kotterossa oli samanlaiset oireet, eikä päästöjä saanut kohdalleen. Kansi irti ja kävi ilmi että kakkospytyn pakoventtiilistä oli lohjennut n 2x3mm palanen. :) Isoilla kierroksilla kävi neljällä pytyllä, tyhjäkäynnillä kolmella. Hauska peli tuo lada. :)
praprapra
venttiilien kunto
mittasivat noi puristuksen Pattijoen mämmin korjaamolla (erikoistunut ladoihin) ja oli joka sylinterissä ok!:?:
eivätkä osanneet sitten tehdä mitään johtopäätöksiä, vaikka oli Ladoihin erikoistunut korjaamo????
praprapra
venttilit ynm.
juu, eli ne puristukset ynm. mitattiin noin 3-viikkoa sitten jolloin jako-ketju ynm.korjattiin eli onhan ne tietty voinu nyt hieman arvot muuttua vaikka ongelmat oli sillon samat ilman moottorin tehohäviötä... :?
jos itse kerran epäilet bensansaantia, niin onko esim. bensaputsari vaihdettu?
praprapra
senhän vois tietty vaihtaa, ei ole varmaankaan uusittu herran aikoihin :o
